Premiere WaMa (Amica) WA 24031
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht nach Transport
Serverzeit: 30 10 2026  11:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Premiere (Amica) WA 24031 --- startet nicht nach Transport
Suche nach Premiere (Amica)
BID = 808332
bumblebee
Defekt : startet nicht nach Transport
Hersteller : Premiere (Amica)
Gerätetyp : WA 24031
Wir haben eine Waschmaschine, die nach einem Umzug nicht mehr funktioniert. Es ist eine Premiere (Amica) Optima WA 24031 (Typ PCT5510A412). Wir haben sie mit Transportsicherung transportiert, mussten sie aber legen und haben sie leider auf die Seite gelegt, auf der der Niveauschalter ist.
Nach dem Transport haben wir sie angeschlossen und sie hat zunächst nur leicht gefiept, wenn man ein Programm gewählt hat - kein Leuchten der Lampen, nichts. Beim erneuten Einschalten nach ein paar Stunden haben zumindest die Dioden geleuchtet: Die "Bereit/Ende"-Leuchte blinkt, Tür-Leuchte leuchtet, und die Dioden D1 ("Schleudern 400 U/min") und D2 ("Schleudern aus") leuchten. Diese Kombination ist laut Betriebsanleitung das Zeichen, dass ein Fehler vorliegt. Der Fehlercode für Kombination der Dioden D1 und D2 steht nicht in der Anleitung, wir haben beim Service angerufen, der ihn uns dekodiert hat: "Unkorrekte Daten im Programmspeicher". Wir haben mehrfach die Start/Stop-Taste für 10 sec gedrückt ohne Veränderung (dadurch resetet man den Fehlerspeicher).
Der Kundenservice meinte, dass durch den Transport evtl. Wasser in den Niveauschalter (Druckschalter) gelaufen sein könnte. Wir haben ihn daraufhin ausgebaut. Wenn man am Niveauschalter in die Schlauchzufuhr pustet, ertönt ein Klicken. Wenn man daran saugt, hört man ein Gurgeln wie wenn man mit einem Strohhalm in Wasser pustet. Wir haben geschlussfolgert, dass Wasser darin ist. Wenn man in den Schlauch, der vom Dom zum Druckschalter führt, pustet, merkt man keinen Widerstand.
Kann Wasser im Niveauschalter diese Fehlermeldung verursachen? Oder könnte ein anderes Problem vorliegen? Wir haben Maschine und ausgebauten Niveauschalter 2 Tage im Warmen stehen lassen. Im Innern der Maschine haben wir alle Stecker festgesteckt, die wir finden konnten.
Wir haben den Niveauschalter einer alten Maschine eingebaut, ohne dass sich etwas geändert hätte. Wir sind allerdings nicht sicher, ob der alte funkioniert (wir haben die Maschine für kaputt erklärt, weil sie eine 40 °C Wäsche auf 70 °C geheizt hat und sich danach gar nicht mehr gerührt hat).
Ich weiß nicht, ob das relevant ist: Es stand viel Wasser im Pumpenfilter - die Pumpe müsste dies eigentlich weggesaugt haben - wir vermuten, dass es aus einem der Schläuche durch den Transport dorthin geflossen ist.
Wir wären sehr dankbar, wenn jemand einen Tipp für uns hätte, wie wir die Maschine wieder zum Laufen bringen können!
bumblebee
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863899   Heute : 20863    Gestern : 55331    Online : 600        30.10.2026    11:41
