BID = 807583
Victorius Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Mayen
Defekt : Programmabbruch
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 34309733
Typenschild Zeile 1 : EDPW213
Typenschild Zeile 2 : EL140A 120696
Hallo an alle,
wir suchen Hilfe für unsere Waschmaschine von Miele W985. Die Waschmaschine schaltet sich während des Waschprogramm einfach komplett aus. Das Display ist schwarz, kein Licht, keine Bewegung und bleibt einfach stehen. Es kann passieren, dass die Maschine nach 15 min. oder Halbstunde weiter von allein normal läuft und danach nach 3-5 min. wieder aus. Ein Waschprogramm kann 3-5 Stunden dauern, aber die Maschine jedes mal bringt ihre Programm zu Ende.
Manchmal lässt die Wama sich manuell anschalten aber braucht man die Zeit und Geduld. Man muss entweder mit dem Schalter "ein"/"aus" spielen, oder mit dem Kabel an der Steckdose, wo die Maschine angeschlossen ist.
Ich vermute, dass die Sache an den Wackelkontakt oder Leistungsmodul liegt?!
Vielleich hat jemand Erfahrung damit und kann uns ja hier helfen?
Danke sehr im Voraus!
Viktor
BID = 807592
Noch was als Info. Ich habe gestern die Kohle geprüft, die sind noch ca. 2 cm lang, mit Drückluft sauber gemacht und angebaut. Es hat ca. 20 min. gedauert. Die Maschine läuft mit dem Fehler weiter. Ich versuche mal jetzt den Kabelbruch zu finden…
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Victorius am 3 Jan 2012 13:11 ]
BID = 807632
Optisch habe ich soeben die Platine von EL140 angeguckt, nix zu finden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Victorius am 3 Jan 2012 16:08 ]
BID = 807633
derhammer Urgestein
Fehler am Trafo auf der Elektronik könnte wohl vorliegen
BID = 807695
Hallo derhammer,
aber das ist nett von Dir, Danke für die Meldung.
Den Trafo habe ich grade ausgelötet und getestet. Beim Leerlauf beide Wicklungen 24 Volt, vom Auto Standlicht die Lämpchen in der Rahe dran gelötet, Stündchen gewartet. Es scheint , dass Trafo noch lebt. Wieder den Stein auf die Platine gebracht, mehrere Stelle nachgelötet, in der Maschine montiert und angeschaltet. Jetzt muss man abwarten, bis die Waschmaschine mit Waschprogramm zu Ende kommt.
Noch eine Frage, wo kann man die alle Bedeutungen in Service Menu finden. Ich habe teilweise gefunden, aber leider nicht alle.
Ich werde noch mal mich melden.
BID = 807750
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13895 Wohnort: Schwegenheim
wenn der NTC im Trafo defekt ist, dann geht das Spielchen immer wieder von vorne los.
Da muß ein neuer drauf und dann erst hast Ruhe. Wenn sich der Fehler darauf einschießen läßt, an JH Schulte in Geseke schicken, der macht das.
BID = 807828
Guten Abend driver_2,
Danke sehr für deine Vermutung! Ich habe auch darüber gedacht, als mir der Trafo sein Kraft heute Abend noch gezeigt hat.
Es wurde schon zweimal mit Vollprogramm gewaschen und die Maschine funktioniert einwandfrei, sie ist wieder bereit und will bei uns im Haus weiter bleiben. Das ist schön! Wenn es in den nächsten Tagen anders geht, dann melde ich mich wieder.
Aber ich will auch noch dazu schreiben, VIELEN-VIELEN DANK an alle Leute hier!!!
Viktor
BID = 807916
wo kann man die Bedeutungen von Fehler in Service Mode finden, z.B. F4?
Grüß
Viktor
BID = 807919
driver_2 Moderator
F4 ist Tachofehler, kann aber auch bedeuten, daß man Spülstop gewählt hat und will Schleudern starten, dann steht der Fehler auch drin.
BID = 808229
Hallo driver_2,
Danke für die Info!
Viktor
BID = 808533
die Waschmaschine hat heute beim Waschen einen Aussetzer wieder gemacht. Mitten im Programm ist stehen geblieben. Ich habe auf den Knopf „EIN“-„AUS“ paar mal gedrückt, sie ging wieder ein und hat bis zum Ende problemlos gewaschen. Nach dem Waschen wurde Fehler F4 angezeigt. Wo liegt das Problem? Wie kann man das beheben?
Grüß
Viktor
BID = 808625
driver_2 Moderator
Leistungsplatine EL-1?? an JH Schulte Amtsstarße 12 in GEseke senden, der macht das für ~60€.
Ich könnte das auch, scheue mich aber für mindestens 300€ netto plus Versand Trafos beim Hersteller zu bestellen, zumal ich hier noch einen bauernhof aufzuräumen habe, ich selber sende auch Platinen an Ihn oder fordere welche an.
BID = 812883
Hallo an alle,
ich habe heute erst den Fehler beseitigt. Es war der Trafo kaputt, den ich mit zwei anderen ersetzt habe und die Maschine läuft weiter. Also, driver_2 hat Recht.
BID = 812900
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Victorius am 30 Jan 2012 20:36 ]
Liste 1 MIELE |
