US Netz - 120/240V Strom Berechnung
Serverzeit: 30 10 2026  01:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821)
BID = 807570
Jaxx
Hallo Leute,
Ich hab mir gerade folgendes Thema durchgelesen und habe hierzu noch ein paar Fragen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich konnte dort leider nicht antworten da es ein Archivbeitrag ist.
1. Kann mir jemand genau erklaeren welche 120/240V Netze es in den USA gibt? Ich habe von 2 Phasen 180 Grad phasenverschoben gehoert (klar) aber auch von Dreiecksschaltungen mit geerdetem Eckpunkt (unklar).
2. Stromberechnung. Wenn ich mich richtig errinere kann man in einem phasenverschobenen Netz nicht einfach Watt durch Spannung teilen um den Strom zu ermitteln, richtig? Ich habe nun schon oefter in den USA Rechnungen wie "215 W ÷ 240 V = 0.9 Amps" gesehen. Da hier 2 Phasen welche 180 Grad verschoben sind beteiligt sind stimmt diese Rechnung so ja nicht, oder? Oder geht dies doch da keine Wurzel 3 beteiligt ist und durch die 180 Grad Verschiebung 2x 120V = 240V ergibt?
Vielen Dank
BID = 807591
In den USA (und auch weiteren Staaten von Amerika) wird für die Niederspannungsebene ein sogenanntes Einphasen-Dreileiternetz verwendet.
So klar nun auch wieder nicht. Es gibt nur eine Phase, weil der Transformator nur einphasig gespeist wird. Da der Trafo aber zwei Sekundärwicklungen besitzt, entsteht zwischen ihnen diese Phasenverschiebung. Im Prinzip ist es also nur ein Trafo mit Mittelanzapfung.
Dies kann man sowieso nicht, weil Watt eine Einheit, und Spannung eine physikalische Größe ist.
Korrekt wäre: Leistung durch Spannung
Nein nein, das stimmt schon so.
Die Rechnung geht so, dies hat aber nichts mit der Wurzel 3 zu tun.
In unserem Netz rechnet man (für den einphasigen Fall) genauso.
Nur bei der Berechnung im Drehstromsystem muss dieser Faktor berücksichtigt werden.
MfG Mathias
BID = 807598
Topf_Gun
Der Verkettungsfaktor liegt bei 230/400V Netz bei Wurzel(3)
Stromberechnug wie gewohnt.
in den USA liegen nun 2 um 180° verschobene Spannungen von 120V vor.
Zwischen 2 Außenleitern misst Du nun 240V. der Verkettungsfaktor ist nun 2.
ULN*Verkettungsfaktor=ULL
Wenn Du nun einen Verbraucher zwischen L1 und L2 anschliest sieht er in den USA 240V, es ist dem Verbraucher egal, wo der Sternpunkt ist.
In Europa kannst Du ebenso einen Verbraucher zwischen L1 und L2 hängen, dann rechnest Du halt mit 400V. (IIRC Heizplatten im E-herd in der Schweiz).
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 807601
Glühlampen zum Beispiel. Die werden dann schön hell
BID = 807620
GeorgS
In diesen 240 Volt-Anschlüssen liegt auch das
Geheimnis, wie man LL mit KVG in USA betreibt.
Bzw, da diese 240 Volt nicht überall üblich sind,
der Grund warum LL in USA privat wenig benutzt werden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 807884
Jaxx
Offroad GTI hat am  3 Jan 2012 13:08 geschrieben :
Danke Mathias, das war hilfreich.
Ich hab mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Was ich nicht verstehe ist wieso viele von 180 Grad Phasenverschiebung reden. Ich meine, L1 und L2 als Phase zu bezeichnen ist eine Sache, aber woher kommen die 180 Grad zueinander? Die Zeichnung bei Wikipedia zeigt keine zwei, sondern nur eine Sekundaerwicklung mit Mittelabgriff. Die Verschiebung existiert nur wenn man N als Refernzpunkt nimmt, oder? Zueinander sind es ja dann einfach nur 240V.
BID = 807905
Die kommen von der Definition des Bezugspunktes.
Es sind ja nur zwei in Reihe geschaltete Spannungsquellen, an welchen man (je nachdem, wie der Bezugspunkt gelegt wird) unterschiedliche Spannungen abgreifen kann.
Letztendlich ist das aber alles nur eine Definitionsfrage. An den eigentlichen Werten ändert man dabei nichts.
Anbei ein Bsp:
MfG Mathias
BID = 808049
Jaxx
spitze! Vielen Dank fuer die Erleuterungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845663   Heute : 1843    Gestern : 55331    Online : 361        30.10.2026    1:00
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
