Zeitsteuerung für Relais
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 807063
DO9TNT
Hallo zusammen.
Ich habe folgende "Herausforderung"
Ich suche eine Schaltung für 12V am PKW, die folgendes Erfüllen muss:
Wenn ich die Zündung einschalte soll ein Ralais einen Stromkreis schließen. Das soll auch solang der Fall sein, wie die Zündung an ist.
Wenn ich nun die Zündung ausschalte soll das Relais noch ca. 15-20 min angezogen bleiben.
Wenn ich innerhalb dieser 15-20 min. die Zündung wieder einschalte soll das Relais weiterhin angezogen bleiben.
Wer könnte mir da bitte helfen. Steh grad aufm Schlauch.
Schon mal 1000 Dank!
Tom
BID = 807064
GeorgS
Moderator ist informiert
-3-
Dimmen ist für die Dummen
BID = 807065
DonComi
Bei Selbstbau-Schaltungen am oder im KFZ wird hier gemäß den Forenregeln nicht geholfen.
BID = 807110
Mit Zulassung käme z.B. so etwas in Frage. http://www.kfz-relais.de/html/Zeitrelais_abfallverzoegert_de.htm
Selbstbasteln ist aber nicht erlaubt und daher bleibt das Thema weiterhin geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    13:14
