Einschaltverzögerung für Glühlampe
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320) glühlampe (2059)
BID = 806026
A-Schroeder
Ich suche eine möglichst einfache Schaltung zum Aufbau einer Einschaltverzögerung. Es ist so geplant: Ich betätige den Schalter (In meinem Falle ist es ein Relais) dann soll die Lampe (6V 5W oder 6V 2,5W Glühlampe nicht gleich angehen sondern langsam mit ca 1-2s (Am besten wäre regelbar) hochdimmt (Also nicht aprupt mit voller Leistung leuchtet)
Am besten wäre eine Schaltung die ohne ICs auskommt.
Ich bedanke mich schonmal für hilfreiche Antworten
Ach und eh ichs vergesse Frohe Weihnachen
BID = 806041
Verwendest du Gleich- oder Wechselspannung?
BID = 806045
A-Schroeder
Ich verwende Gleichspannung und habe 5V 9V und 12V zur verfügung
BID = 806051
Warum soll es unbedingt ohne IC sein?
Da gibt es nämlich einfache Schaltungen: Beispiel
Ohne IC könnte es so aussehen. (Sehr einfache Variante und auch nur über eine Veränderung von C1 regelbar)
Wobei R1 und R2 auch noch genau auf die Uth (Schwellspannung) des MOSFETs abgestimmt werden müssen.
BID = 806077
A-Schroeder
Es soll ohne IC sein da meine Bauteilsamlung ledigtlich ein Paar alte DDR ICs beinhaltet (Wenn es also eine Schaltung mit DDR ICs ist wäre es kein Problem da ich diese one weiters besogen könne). Auch Mosfets besitze ich keine. was ich habe sind eben Wiederstäne, Kondensatoren, Spulen, Transistoren der BC Reie, LMs und 2 ECF 82 Röhren. Das wars auch schon alles andere muss ich bestellen würde aber gerne die Schaltung aus meinen Vorhanden Bauteilen aufbauen.
BID = 806086
Wenn du auch eine Spule mit einer Induktivität von 10H hast, könntest du sie einfach in Reihe zur Glühlampe schalten
BID = 806091
A-Schroeder
Das wären 5164 Windungen auf Einenm Ferrit Kern ( Dratlänge Gesammt wären 7,829m) nee sowas hab ich nich und Selberwickeln is in Bissel Aufwendig.
Aber könnte ich da nicht Theoretisch einfach nen Travo vorschalten also eine Travospule als Induktivität?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A-Schroeder am 26 Dez 2011  0:45 ]
BID = 806110
Eine Trafospule geht natürlich auch - wobei ich bezweifle, dass die Induktivität groß genug ist.
Der Vorschlag war eigentlich auch nicht bierernst gemeint.
BID = 806117
A-Schroeder
Ich habe mal 2 Schaltpläne erstellt und wolte wissen ob das Funktionieren Könnte. Basiert auf der standartschaltung Transistor als Schalter verwenden. Und wenn ja weiche größe Müssten R1/R3 haben ich habe mal was gelesen von 18K.
Achso und bei schalung 2. die 10µF treffen nicht zu (Sollte um einiges Größer sein)
BID = 806122
Diese Schaltungen ergeben wenig bis gar keinen Sinn.
Und wieso ist die Bat2 denn anders herum gepolt?
Und ein NPN Transistor mit 12V am Emitter wirst du so nie durch gesteuert bekommen. Weil die Spannung an der Basis nur kleiner als 12V sein kann, der Transistor aber eine positive UBE benötigt.
Lade dir doch LTSpice auf deinen Rechner, dann kannst du gleich testen, ob es funktioniert.
BID = 806128
Rafikus
Mit 7,829m Draht (auch wenn er gaaanz dünn sein sollte) wirst Du kaum 5164 Windungen herstellen können.
Prüfe auch, ob Deine Transistoren den benötigten Strom für die Glühlampe liefern können.
Zu beachten ist, dass die Verlustleistung des Transistors zwischen dem Zustand AUS und voll durchgesteuert nicht überschritten wird.
Rafikus
BID = 806402
A-Schroeder
Das mit den Schaltplänen war blos so ne Idee (Hab ich mir aus dem Inetrent zusammengesucht)
Das mit dem Travo als Induktivität habe ich versucht es hat aber nicht Funktioniert
Ich habe noch einen BU 426 in meiner Bauteilsamlung gefunden. Könnte ich den anstatt des oben im Schaltplan genanten IRF7303 Verwenden?
BID = 806407
888
Travo ? Oder war es ein Trafo ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 27 Dez 2011 19:12 ]
BID = 806412
A-Schroeder
Ich meine Trafo sorry mit Rechtschreibung hab ichs net so.
Wo kann ich den Beitrag Editieren (Find die Funktion gerade net bzw ist sie bei diesem Beitrag nicht mehr Aktiv)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A-Schroeder am 27 Dez 2011 19:34 ]
BID = 806436
Anscheinend hast du sie ja doch noch gefunden
Jain. Grundsätzlich ginge das. Dies ist aber ein bipolarer Transistor und somit stromgesteuert. MOSFETs hingegen sind spannungsgesteuert. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert die Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519380   Heute : 13359    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    10:18
