Messung 11,9-12 Volt, bei Unterschreitung zeitlich einstellbares Relais schalten,
Serverzeit: 18 11 2026  11:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369) volt (15145) relais (22665)
BID = 804674
jasper100
wir möchten folgendes:
Batteriemessung einstellbare Schaltwerte 11,9 oder 12, besser einstellbarer Bereich von 11,5 -12,5. Sollte dieser Wert für eine Zeit von z.b. 5 Sekunden unterschritten werden, dann soll ein Relais geschaltet werden um den Ladestrom zur Batterie für eine Zeit x zu schalten. Wir wollen 230 Volt schalten für die Ladegeräte. Wichtig ist daß wir relativ genau die Spannungsmessung machen können, da wir mit Lifepo Akkus arbeiten, die nicht den gleichen Abfall haben wie Blei Akkus.
Die Relaiszeit sollte einstellbar sein. Wichtig ist auch, daß die eigentliche Messeinrichtung wenig Energie verbraucht.
Kann mir jemand helfen ? Wir haben übrigens öfters mal so kleine Sachen zu bauen, wir hatten einen echten Vollblutelektroniker, der aber leider verstorben ist. Wenn also im Forum jemand ist, der sich echt gut auskennt mit Elektronik und oder Atmel Prozessortechnik, bitte mal melden. Vielen Dank.
BID = 804675
Die Spannungsmessung lässt sich mit einem als Komparator beschalteten OPV realisieren. Als Referenzspannung würde eine Z-Diode reichen, oder wenn´s genauer werden soll eine integrierte Referenzspannungsquelle (z.B. LM336).
Der Schaltimpuls kann dann mit einem als monostabile Kippstufe beschalteten NE555 erzeugt werden.
Auch die Einschaltverzögerung ließe sich mit dem NE555 aufbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336629   Heute : 6197    Gestern : 12669    Online : 409        18.11.2026    11:16
