Netzteil für Radio
Serverzeit: 21 11 2026  22:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil für Radio
Suche nach: netzteil (26553) radio (6214)
BID = 803100
emann
Ich habe mir ein mobiles Radio gekauft, Stromeingang 7.5V - 1.6A, zu betreiben mit Batterien, oder Netzteil . Dabei war ein Netzteil Input 110-240V Output DC 7.5V - 1.6 A. Nun habe ich mir für mein Wohmo ein 12V Netzteil mit 7.5V und 2000mah gekauft. Kann ich dieses so nutzen, oder gehe ich bei den 2000mah ein Risiko ein das Radio zu beschädigen ? Danke im Voraus für hilfreiche Antworten.
BID = 803101
ElektroNicki
Seltsames Netzteil, das Radio hört da dran nach 2/1,6 Stunden auf zu dudeln.
Hol dir ein ordentliches, das _mindestens_ 1,6A liefern _kann_.
Strom und Spannung kann man bei ner variablen Last nämlich nicht gleichzeitig stabilisieren, wie auch
Erstaunlich, dass immer noch so viele auf solche Basics reinfallen
BID = 803103
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Was Nicki dir versucht zu sagen :
Bei Batterien und Akkus wird die Kapazität in mAh angegeben.
Bei Netzteilen allerdings in mA.
Um deine Frage zu beantworten :
Ja,du kannst das andere Netzteil problemlos verwenden
Der angegeben Strom von 2000mA ist der maximal möglichhe Strom,den das Netzteil abgeben kann.
@ Nicki
Deine Antwort war nicht hilfreich ! Das hättest du dir bei einem Neuling auch verkneifen können !
BID = 803104
ElektroNicki
Wieso? Ich sagte doch, dass es mindestens 1,6A schaffen muss.
Da kann sich jedes Grundschulkind zusammenreimen, dass eins mit nem Nennstrom von 2A (also mehr als 1,6A) auch tauglich ist!
Kleine Zahlenlehre für Anfänger und Fortgeschrittene
BID = 803105
Trumbaschl
ElektroNicki hat am 10 Dez 2011 22:36 geschrieben :
Nein.
Es weiß ganz entschieden nicht jedes Grundschulkind, dass eine Spannung über einen definierten Widerstand einen bestimmten Strom treibt. Jeder weiß, dass eine zu hohe Spannung Schäden verursachen kann, aber um zu wissen, ob eine zu hohe Stromangabe bei einem Netzteil die gleiche Gefahr birgt, setzt deutlich mehr technisches Verständnis voraus als der durchschnittliche Bürger hat.
BID = 803107
emann
Hallo Rial,
besten Dank für deine hilfreiche Antwort. Ist schon klar, nicht "mah", sondern "mA" (2A). Ist halt nicht Jedermann's Sache, eine so vernünftige und klare Antwort an Neulinge abzugeben.Dein Zusatzbeitrag mit entsprechenden Zitat, war berechtigt.
BID = 803108
emann
Hallo Trumbaschl,
exakt, Danke für dein Kommentar !!
BID = 803114
ElektroNicki
daher schrieb ich doch _mindestens_.
was DIESES Wort bedeutet weiß aber doch wohl jeder und genau das meinte ich damit und nichts anderes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 10 Dez 2011 23:30 ]
BID = 803117
Rial
Ich hoffe,daß du jetzt nicht verschreckt wurdest und wir dir auch weiterhin hilfreich zur Seite stehen können ?!
Habe keine Angst weitere Fragen zu stellen !
Machmal ist der Ungangston hier etwas rau,aber unter den "älteren" Teilnehmen weiß man das einzuordnen.
Als kleiner Tip :
Weise zu Anfang in einem Posting über mögliches (Un)Wissen hin.Dann wird dir auch keiner den Kopf abreissen
Edith sagt :
@ Nicki
Lass es lieber.Du reitest dich nur weiter rein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 10 Dez 2011 23:32 ]
BID = 803120
powersupply
Rial hat am 10 Dez 2011 23:31 geschrieben :
Nicki und "Älter"?
Dann ist Perl schon fast so alt wie Phytagoras
powersupply
BID = 803122
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möge sich Nicki wieder mit seiner angedrohten Jugendgefährdung beschäftigen.
DL2JAS
BID = 803126
@nicki:
Blätter deine Posings mal so 6-7 Jahre zurück. Was findest du? Einen ungeduldigen Schüler mit komischen Fragen und Dauerkleinschreibung
BID = 803136
...Dann ist Perl schon fast so alt wie Phytagoras
Ja, den kenne ich noch.
Den haben wir in der Schule gehabt.
BID = 803137
Rial
Ähm...
Das war jetzt auch eher auf das Forum-Eintrittsdatum bezogen
Nicki ist zwar circa ein Jahr länger als ich hier angemeldet,aber das Wasser kann er mir trotzdem nicht reichen !
Edith sagt :
@ emann
Wie su siehst,sind sich die "alten" einig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 11 Dez 2011  0:47 ]
BID = 803152
powersupply
Rial hat am 11 Dez 2011 00:46 geschrieben :
Ähm...
Wieso? In welchen Mengen benötigst Du es denn?
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443932   Heute : 19712    Gestern : 29111    Online : 268        21.11.2026    22:39
