Heizspirale Dampfmaschine gegen den Kessel isolieren
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803729
Topsurfer
ich habe eine alte Wilesco Dampfmaschine mit Elektroheizung, die ich reaktivieren möchte.
Beim reinigen und zerlegen der Dampfmaschine stolperte ich über die fast nicht mehr vorhandene Isolierung der Heizspirale gegen den metallenen Kessel.
Es waren wohl "Glimmer-Blätter" dazwischen, die aber im Laufe der Zeit porös wurden und völlig zerbrochen sind (Feuchtigkeit und Hitze).
Hat jemand eine Idee, welche nutzbare Isolierung ich zwischen die Heizspirale und den Kessel legen kann?
Gibt es solche hitzebeständige "Glimmer-Blätter", benötige ja nur etwa 5 x 12cm.
Hinweis:
Ich weiß was ich tue; ich bin selbst E-Techniker, die Dampfmaschine wird vorsichtshalber auch nur über einen Personenschutzschalter (Fi) betrieben.
Hier ein Bild einer ähnlichen Dampfmaschine (allerdings ohne E-Heizung), als Anhaltspunkt:
http://bilder.german-toyshop.de/Bilder/200019737.jpg
Die Heizspirale befindet sich unterhalb des Kessels und ist in einer Keramikschale eingelassen, die miitels Kabelschellen fest mit dem Kessel verbunden ist.
Danke für Tipps,
Martin
BID = 803730
Was mir gerade so einfällt:
Es gibt Lochperlen, die man früher auf Heizspiralen geschoben hat.
In älteren Bügeleisen gibt es noch Glimmerplatten.
Auch Schamott wäre vielleicht eine Möglichkeit.
BID = 803734
Was soll unsd das Übersichtsbild (noch dazu einer fremden Maschine) sagen?
Mach doch mal Detailaufnahmen besagter Heizung!
BID = 803735
Früher gab es so etwas, auch in etwa dieser Größe, in Eisenwarengeschäften als Ersatzscheiben für das Sichtfenster von manchen Kohleöfen.
Aber das ist lange her. Wer heizt schon noch mit Kohle und repariert wird ja auch nicht mehr.
Trotzdem: Wenn du zufällig ein alteingessenes Geschäft dieser Art kennst, solltest du da mal fragen.
BID = 803736
Topsurfer
sam2 hat am 14 Dez 2011 16:36 geschrieben :
Stimmt natürlich
Im Prinzip ist es eine Keramikplatte (etwa 5x12cm) mit eingelassenen Windungen, in welche die Heizspirale genau reingelegt wird. Darauf kommt dann die Isolierschicht, darauf liegt dann der Ofen.
BID = 803738
Glimmerscheiben gibt es u.A. noch bei ebay. Entweder teuer, zur Reparatur von besagten Kohleöfen, oder günstig, zur Reparatur von Mikrowellen.
BID = 803746
Topsurfer
Danke für den Tipp !!!
Habe diese gefunden (Art.Nr. 310335586001), würden die funktionieren?
Größe käme mit allen vier Scheiben nebeneinander knapp hin.
Oder gibts da noch was größeres/passenderes?
BID = 803750
Bisschen klein oder?
Ich würde mal in einen alten Toaster schauen.
Neue Heizelemente für Toaster gibt es auch in der Bucht (z.B. 200380604428).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Dez 2011 17:36 ]
BID = 803754
Lightyear
Guck' mal da...
Werbung
Ein guter, ehrlicher Shop mit freundlichem Betrieber und toller Auswahl an nicht alltäglichen Sachen. Zugegeben, kaum elektrische oder elektronische Ware, aber dennoch prima zum Stöbern...
/Werbung
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 803755
Topsurfer
Lightyear hat am 14 Dez 2011 17:42 geschrieben :
Guck' mal da...
Danke für den Tipp, aber lassen sich diese "Scheiben" denn auch etwas biegen?
Muß ja an die rundliche Forum des Kessels angedrückt werden (d=7cm)
BID = 803756
Das wird dann wohl aus Glimmerabfällen zusammengebackenes Micanit sein, wie hier: http://www.ebay.de/itm/Innenraum-Gl.....e36c4
In der Mikrowelle braucht das Material ja keine hohen Temperaturen auszuhalten, aber im Kontakt mit dem Heizer wird das Kunstharzbindemittel wohl verbrennen.
Solange aber keine Gefahr besteht, dass die Glimmerplättchen sich dann verschieben oder aus der Heizung herausfallen, sollte das kein Problem darstellen.
P.S.:
Ja, sehr schönes Material!
Ob das mit dem Biegeradius hinkommt, musst du mal ausprobieren. Je dünner umso biegsamer sind die Kristalle.
Notfalls kannst du sie mit einem Messer in noch dünnere Scheiben spalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Dez 2011 17:54 ]
BID = 803815
GeorgS
Welch ein Stilbruch!
Mit der Dampfmaschine treiben "wir" dann ein Dynamochen
und damit ein Glühbirnchen oder ein Dampf(transistor)radio, oddrr?
Weg mit dieser elektischen Heizung und an deren Stelle
Esbit oder Hindenburglichter drunter!
Derlei Geschmacklosigkeiten gehen vermutlich auf überkandidelte
Eltern zurück (unser Junge darf aber nicht mit Feuer spielen,
nicht wahr, Männe?) Grumpf
Georg
Dimmen ist für die Dummen
OT ist und bleibt OT.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 14 Dez 2011 23:18 ]
BID = 803876
hajos118
@Georg:
BID = 803968
GeorgS
Danke, Hajos!
Außerdem, der Esbit-Geruch gehört einfach dazu.
Georg
BID = 804116
Lightyear
GeorgS hat am 15 Dez 2011 20:28 geschrieben :
GANZ GENAU! Demnach auch von mir ein für Georg...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 846        21.11.2026    22:50
