Siemens Herd Backofen + Mikrowelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reset nach > 5 min MW
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Backofen + Mikrowelle --- Reset nach > 5 min MW
Suche nach Siemens Backofen + Mikrowelle Herd Siemens Backofen Mikrowelle
BID = 802724
PetiWein
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Reset nach > 5 min MW
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen + Mikrowelle
S - Nummer : 01
FD - Nummer : FD7404
Typenschild Zeile 1 : HF 75980
Typenschild Zeile 2 : Typ HFT 759
Typenschild Zeile 3 : 029767
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Kombination Backofen+Mikrowelle zeigt folgende Probleme:
1. Die Zeiteinstellung springt nach Einstellung eines Wertes
2. Nach Anschalten der Mikrowelle mit maximaler leistung länger als 3 min fällt das Gerät für ca. 5 min aus, dann blinkt das Eingabefeld wieder und ist dann nach Eingabe der Uhrzeit wieder betriebsbereit.
Meine Fragen:
Was ist defekt (Baugruppen)?
Gibt es Ersatzteile?
Lohnt die Reparatur?
Danke schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498094   Heute : 14658    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    17:03
