Gorenje WäTro Kondenstrockner SPK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschinentrommel schwergängig
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje Kondenstrockner SPK2 --- Maschinentrommel schwergängig
Suche nach Gorenje Kondenstrockner SPK2
BID = 802278
-=Dahner=-
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschinentrommel schwergängig
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Kondenstrockner SPK2
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Modell: D52320
Typenschild Zeile 2 : Artikelnr.: 240851/01
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr.: 84430818
neue Maschine, neues Glück
Beim Kondenstrockner meiner Eltern scheint die Trommel ab und an
nicht drehen zu wollen. Nach einem druck auf Start brummt die
Maschine nur vor sich hin. Meine Mutter dreht dann ein Stück manuell
an der Trommel und wenn man dann wieder startet geht sie einwandfrei.
Leider war ich bei einem Fehler nie Anwesend und kann daher nur auf
Ihre Erzählung zurückgreifen. Ich habe dann mal selbst an der Trommel
gedreht und bin der Meinung das die Trommel recht schwergängig ist.
Das Laufgeräusch bei beladener Trommel klingt auch so als hätt der
Motor zu kämpfen.
Die Maschine ist 2 Jahre alt und läuft nicht so oft, weswegen ich die
Kohlen am Motor mal ausschliesen würde, daher meine Frage, gibt es
irgendwelche Lager die man auf gängigkeit prüfen könnte bzw. die ich
mal neu abschmieren könnte.
Ist leider meine erste Gorenje, daher hab ich probleme das Teil zu
zerlegen. Hat jemand Explosionszeichnungen oder eine Anleitung für mich.
PS: Mehr angaben waren dem Typenschild im Türrahmen nicht zu entnehmen.
Falls noch was fehlen sollte bitte bescheid geben.
BID = 802311
Schnurzel
Es liest sich so als ob der Motor-Anlaufkondensator nen Knacks hätte.
Dadurch hat der Motor Anlaufprobleme. Wo der Kondensator (silbriger Aluzylinder Durchm.2-3cm x 5-8cm Länge/10€)bei der Kiste ist:keine Ahnung.
Aber es gibt Gott sei Dank nur zwei Möglichkeiten:links oder rechts.
Grüße
BID = 802314
-=Dahner=-
Im moment liegt das Problem darin das Teil überhaupt mal auseinander
zu bekommen. Den Kondensator werd ich mal durchmessen wenn ich den
Motor je erreiche ...
Ich bekomme die Front nicht auf, irgendwo ist da noch ne Schraube
versteckt
BID = 802393
Schnurzel
Gegenprobe: ist die Trommel - von Hand bewegt - schwergängig?
Grüße
BID = 802469
-=Dahner=-
Ja, meiner Meinung nach läßt sie sich relativ schwer drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333420   Heute : 2982    Gestern : 12669    Online : 792        18.11.2026    6:10
