Privileg WaMa Sensation 9415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 52 (Motor)
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415 --- E 52 (Motor)
Suche nach Privileg Sensation 9415 Privileg Sensation 9415
BID = 800596
barfuss
Defekt : E 52 (Motor)
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
S - Nummer : 34847028
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : 558.504-7
Typenschild Zeile 2 : 20195
Typenschild Zeile 3 :
Hallo liebe Forenmitlgieder,
meine Waschmaschine ist kaputt (ausgelesener Fehler: E52). Ich habe sie nun hinten aufgeschraubt, so dass man den Motor sehen kann. Motorriemen ist abgenommen, aber ich weiß nicht, wie man den Stecker des Motors abzieht! Kann mir jemand helfen? Ich habe einFoto angefügt: in welche Richtung muss der STecker abgezogen werden und ist der STecker überhaupt der aus schwarzem Plastik an der linken Seite des Motors?
FReue mich riesig über jede Hilfe!!!
Schöne Grüße, Barfuss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barfuss am 27 Nov 2011 14:47 ]
BID = 800598
derhammer
Stecker ist das weisse. In Richtung Rückwand abziehen
BID = 800605
barfuss
Hallo derhammer,
vielen dank für die schnelle Antwort. Welches weiße? Meinen Sie das weiße, in das die ganzen Kabel laufen und das in dem schwarzen Plastikteil steckt? Ich bekommer es nämlich nicht ab.
Danke, barfuss
BID = 800607
derhammer
Das ist aber der Stecker....
BID = 800608
barfuss
es sitzt einfach zu fest: bekomme es nicht ab...gibt es da nen Trick?
BID = 800620
derhammer
Schau mal, ob es da eine art Verriegelung gibt.
Gibt sonst keine Probleme der Stecker zu entfernen.
BID = 800622
barfuss
Eine Verriegelung kann ich nicht entdecken. habe nochmal ein Foto desa STeckersangehängt. Bekomme ihn immer noch nicht abgezogen. Vielen Dank fgür die Tips!!!
BID = 800647
derhammer
Kurze Frage.
Wenn der Stecker dir schon so viele Probleme bereitet, glaubst du, du kannst selber überhaupt was an der Maschine reparieren?
BID = 800749
barfuss
Hallo derhammer,
ein Versuch ist es wert kann ich dazu nur sagen. Ich habe einfach vorher noch nie eine WaMa repariert, irgendwann ist immer das erste Mal. Daher bin ich sehr froh, dass es ein Forum wie dieses gibt, in dem man Tipps bekommt.
Ich möchte vorallem erstmal am Motor nachgucken, ob die Kohlen ausgetauscht werden müssen.
Schöne Grüße, barfuss
BID = 800752
derhammer
Dann reisse aber bitte nicht die Kabel aus dem Stecker bei deinen weiteren Bemühungen
BID = 801920
barfuss
So, Motor ist ausgebaut.
Die Motorkohlen sehen sehr kurz aus und bei der einen ist die Kontaktseite nicht mehr glänzend, so dass ich glaube, sie könnten der Grund für den E 52 sein! Ich habe ein Foto hochgeladen und es wäre toll, wenn jemand erfahreneres sich das kurz anschauen könnte, um zu sagen, ob ich recht habe. Sie sind nur noch ca. 5 mm lang, haben aber noch Kontakt zum Kollektor.
Vielen vielen Dank, barfuss
P.S.: Falls nochmal jemand ein Problem damit hat den Motor auszubauen: der Stecker hatte in der Mitte der schwarzen Plastikhülle eine kleine Sicherung durch einen Plastikstift, die ich erst sah, als ich den Motor schon draußen hatte. Den Motor schiebt man, wenn man alle vier Motorschrauben raus hat in Richtung Vorderfront der WaMa raus (evtl. vorsichtig mit einem Hammer lockerklopfen, falls es mit der Hand nicht geht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barfuss am  3 Dez 2011 16:48 ]
BID = 801924
derhammer
Sind zu kurz. Müssen erneuert werden.
BID = 801937
barfuss
hey, danke!
mir ist auch gerade aufgefallen, dass sie schon eine recht tiefe Schleifspur in den Lamellen des Kollektors hinterlassen haben, die auch sehr dreckig ist. Lohnt es sich dann noch, die Kohlen auszutauschen?
DAnke, barfuss
BID = 802065
derhammer
Foto machen.
BID = 802194
Ewald4040
Tausch die Kohlen aus, Problem gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339372   Heute : 8944    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    15:15
