Gorenje WaMa WA 22 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türanschlag
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA 22 S --- Türanschlag
Suche nach Gorenje
BID = 801520
ISDNRaiser
Defekt : Türanschlag
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 22 S
ich bin neu hier und bitte jetzt schon mal Fehler zu entschudligen...
Ich besitze oben stehende Maschine (Gorenje WA 22 S). Da das Türschanier (älteres Modell mit zwei beweglichen gelenken) defekt war, habe ich mir kruzerhand ein neus bestellt. Tür ausgebaut (wo wohl mein 1. Fehler entstanden ist). Alles gewechselt. Super... Wollte das neue Schanier anschrauben und siehe da: die Schrauben laufen ins leere... Super... Wie kriege ich jetzt die Tür wieder angeschraubt? Habt ihr eine Idee? Ich hatte mir gedacht, die Türdichtung ab zu nehmen. Nur leider findet man dafür keine Anleitung. Kann mir da jemand helfen? Oder hat jemand eine besser Idee? Ich wäre euch sehr Dankbar.
Schönen Gruß
Frank
BID = 801539
derhammer
Um die Dichtung ist von außen ein Spannring / Spannfeder gelegt. Dies entfernen. Dann lässt sich die Dichtung lösen und nach Innen krämpeln.
Dann kommt man an die Befestigung
BID = 801556
ISDNRaiser
Danke für die Hilfe... aber genau da ist mein nächstes Problem... Ich sehe keinen Spannring...:( Und auch nix, wo man etwas zusammen drücken könnte... Soll ich mal ein Bild posten, vielleicht kann mir dann ja jemand weiterhelfen... Ich bin am verzweifeln...:( Kommt man vielleicht von hinten an das runtergefallene Teil? Oder gibt es eine Anleitung, wie der vordere Spannring funktioniert?
Viele Dank schon mal
und schöenen Gruß
Frank
BID = 801591
derhammer
Fotos machen
BID = 801598
ISDNRaiser
Hier zwei Bilder:
BID = 801607
derhammer
Da sollte in einem Spalt zwischen Front und Dichtung ein dünner Ring sein.
BID = 801656
www.absenger.net
So in etwa sieht das aus:
Der Spannring ist aus Metall und wird durch eine Feder gespannt.
Alois
BID = 802163
ISDNRaiser
vielen Dank für Eure Hilfen. Aber so einen Ring gibt es bei meiner Maschine nicht. Ich kann aber fühlen, das in dem Gummi irgendetwas ist. Fühlt sich an wie ein ca. 1cm briter und 0,3 cm hoher Ring.
Aber wir haben das problem anders gelöst. Wir haben die Maschine hinten aufgemacht und dann haben wir ganz vorne das Metallstück gesehen. Mein Bekannter hat sich dann dazu erbarmt, das Teil durch die Maschine vorne hoch zu halten, während ich das Schanier anschreube.
Also, mein Tipp, wenn ihr eine solche Maschine mal habt: Haltet beim abschrauben des Türschanierst die Metallplatte auf der Rückseite des Frontbleches fest, damit es nicht fällt... und dreht die Schrauben gleich wieder rein... Ist leider nicht angeschweisst oder vernietet...
Danke noch mal für Eure schnelle Hilfe.
Schönen Gruß
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    15:27
