Miele WaMa Novotronic W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W986 --- Aquastop Defekt
Suche nach Miele Novotronic W986 Miele Novotronic W986 Aquastop Defekt
BID = 798250
Greenhorn123
Defekt : Aquastop Defekt
Gerätetyp : Novotronic W986
Hallo Kenner,
Gerade war der Kundendienst von Miele da, weil der Aqastop meiner Waschmaschiene hin ist. Früher, beim Standort in der Wohnung war der Aquastop wichtig. Inzwischen steht sie im Waschkeller und ich hatte die Hoffnung den defekten Aquastop durch einen einfachen Zulauf austauschen zu können.
Genau das hat der Kundendienst aber gerade als nicht möglich abgelehnt. Könnt Ihr mir sagen, ob das der Wahrheit entspricht, oder er nur verkaufen will? Ich bin deshalb so skeptisch weil mir der Kollege am Telefon sagte, dass könne er erst beantworten, wenn er die Maschiene aufgemacht habe, und der Techniker vor Ort diese Aussage durch "Handauflegen" tätigte.
Schon vorab herzlichen Dank für Eure Antwort
Greenhorn
BID = 798292
shotty
Hallo Greenhorn123,
willkommen im Forum.
Nein, der Kundendienst will Dir nichts verkaufen, sondern er handelt im Rahmen der Gesetze.
Die Maschine hat eine sogenannte Betriebserlaubnis. Diese erlischt, wenn Veränderungen vorgenommen werden, die nicht der Maschine entsprechen.
Das wäre genauso, also möchtest Du einen dritten Scheinwerfer vorne an Dein Auto montieren. Da wäre auch die Betriebserlaubnis vom KFZ erloschen.
Und um diesen Fehler zu lokalisieren brauche ich die Maschine auch nicht zu öffnen.
Voraussetzung ist natürlich, man weiss, was man tut, um den Fehler zu erkennen.
shotty
BID = 798326
www.absenger.net
Um das für Greenhorn auch technisch zu erklären:
So weit ich weiß, sind bei dieser Maschine sowohl im inneren drei Magnetventile verbaut als auch außen im WPS-Schlauch, die in Serie geschaltet sind und mit 110V arbeiten.
Wenn man nun den WPS-Schlauch weglässt, funktionieren auch die drei Magnetventile innen nicht mehr.
Daher ist der Austausch gegen einen neuen WPS-Schlauch notwendig.
Unabhängig davon könnte man selber - vorausgesetzt man hat die Fachkenntnisse - eine wesentlich günstigere Lösung finden, in dem man
innen einen Magnetventilblock für 230V verbaut und den WPS-Schlauch gegen einen gewöhnlichen Zulaufschlauch tauscht.
Dagegen spricht überhaupt nichts, wenn einem der Aquastop nicht wichtig ist.
Alois
BID = 798348
Greenhorn123
Danke für Eure Erklärungen!
Damit wird es für mich zwar nicht preisgünstiger aber so zähle ich die 200€ mindestens mit einem besseren Gefühl als ohne diese " vertrauensbildende Maßnahme".
Nochmal Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 372        22.11.2026    18:49
