AEG WaTro Elektrolux Lavamat 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10/E12 beim Trocknen
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Elektrolux Lavamat 16820 --- E10/E12 beim Trocknen
BID = 797814
Steffffen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : E10/E12 beim Trocknen
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavamat 16820
Typenschild Zeile 1 : 914602108
ich bin gerade auf diese Forum gestoßen, weil ich auf der Suche nach einer Fehlerlösung für meinen Waschtrockner AEG Lavamat 16820 bin.
Ich habe gestern gemerkt, dass die Maschine nicht mehr trocknet. Waschen funktioniert in mehreren getesteten Programmen ohne Probleme! Beim Trocknen startet sie den Trockenvorgang mit einem anfänglichen Abpumpen. Danach fängt sich die Trommel an, langsam in beide Richtungen zu drehen. Alles sehr sehr leise... normalerweise ist der Trockenvorgang doch recht laut. Nach ca. 2-3min bricht der Trockenvorgang mit der Fehlermeldung E10 ab.
Ich habe über den Kundendienstmodus bereits herausgefunden, dass sich speziell um den Fehler E12 handelt. Daraufhin habe ich gerade die Maschine geöffnet und das 3-fach Magnetventil durchgemessen. Die weiße und die schwarze Spule liegen bei etwa 3,6kOhm, an der grünen ist kein Widerstand zu messen. Ist diese damit kaputt? Hat die grüne Spule etwas mit dem Trocknvorgang zu tun? Was kann ich noch prüfen?
Bedeutet das für mich, dass ich das 3-fach Magnetventil austauschen muss und gleich die nächste Frage... kostet so ein Ventil tatsächlich 77,50??? Den Preis habe ich gerade im Internet gefunden. Wodrauf muss ich bei dem Ventil achten (Spannung, Anschlussdurchmessen,...?)? Hier gibt es doch auch irgendwelche universellen nicht von AEG die dann deutlich günstiger sind?
Ist es wahrscheinlich, dass außer dem Ventil noch etwas kaputt ist?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
Danke und Gruß
Steffen
BID = 798375
Steffffen
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben, dass es tatsächlich an der grünen Spule des Magnetventils lag. Habe das komplette Ventil durch ein gebrauchtes ersetzt und jetzt läuft die Maschine wieder tadellos.
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 717        22.11.2026    18:38
