Audio schalten mit SSR-Relais?
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) relais (22668)
BID = 797989
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
mit herkömmlichen mechanischen Relais ist das machbar. Kann man aber einfach ein SSR oder einen Optokoppler in einen Audiostrang (Line-Pegel) setzen und das Audiosignal "einfach" an- bzw. ausschalten? Optokoppler mit Transistor oder dann besser MOSFET?
Hintergrund: mit mechanischen Relais ist immer ein deutliches Knacksen zu hören. Mein gedanke ist, dass man dieses Knacksen z.B. mit einem SSR o.ä. eliminieren könnte...???
Andi
BID = 797999
Triacs kommen als Ausgangsstufe nicht in Betracht, weil sie nichtlinear sind und einen hohen Klirrfaktor zur Folge haben, und niedrohmige MOSFETs haben hohe Kapazitäten, trennen also bei hohen Frequenzen nicht einwandfrei.
Am besten ist es den Pegel abzusenken, einen Moment zu warten bis am Ausgang Null anliegt, und dann das Relais zu schalten. Dann den Pegel wieder anheben.
Im Übrigen ist ein Knacks beim schnellen Schalten prinzipiell unvermeidbar, weil dabei die Spannung auf den Signalwert springt. Sogar beim Nulldurchgang.
Deshalb darf das Absenken und Anheben des Pegels zwar schnell, aber nicht schlagartig erfolgen.
BID = 798024
Andi-872
Danke für die Antwort.
"...Deshalb darf das Absenken und Anheben des Pegels zwar schnell, aber nicht schlagartig erfolgen."
Leuchtet mir ein. Könnte man dies erreichen, indem man einen Kondensator parallel zu einem Schaltkontakt eines mech. Relais legt? Beim ausschalten müsste der sich entladen, beim anschalten wieder aufladen. Damit könnte man beide Knackser (an- / ausschalten) vermeiden. Oder ist dieser Gedanke zu einfach gedacht?
Andi
BID = 798048
Ja, Musik ist keine Gleichspannung.
BID = 798049
Musik ist Wechselspannung! Deshalb setzt man Kondensatoren zur Kopplung ein um den Gleichspannungsanteil abzusperren aber die NF durch zulassen.
BID = 798057
sepp@kaernten
..gibts den SSM2404 noch?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 798071
Andi-872 hat am 16 Nov 2011 17:31 geschrieben :
... und das Audiosignal "einfach" an- bzw. ausschalten? ...
Dafür gibt es seit Jahrzehnten Analogschalter:
http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
Man muss dafür auch keine alten Geräte ausschlachten. Es gibt so viele davon, dass man die kaufen kann.
BID = 798521
Andi-872
Danke für die Antworten.
Andi
BID = 798559
Andi-872
An Ltof - und alle anderen natürlich
Auf diese IC´s bin ich schon aufmerksam geworden. Der 4052 verteilt z.B. 2 Kanäle X und Y auf jeweils bis zu 4 Ausgänge X/Y 0-3. Kan man den 4052 aber auch umgedreht einsetzen? Also nicht als Verteiler auf 4 Ausgänge, sondern als Wahlschalter, indem ich X0-3 nicht als Ausgang, sondern als Eingang verwende, um dann aus 4 Eingängen jeweils einen auszuwählen und diesen auf den vermeintlichen Ausgang X schicke? Bei Relais bzw. mechanischen Wahlschaltern ist da ja die Richtung egal, entweder 1 Eingang auf 4 Ausgänge verteilen oder 4 Eingänge auf einen Ausgang zuweisen. Geht das z.B. mit dem 4052?
Bei Reichelt gibts 3 Sorten zur Auswahl (DIL): 74HCT4052, 74HC4052, MOS4052. Welcher wäre für Audio zu empfehlen, oder ist das egal?
Andi
BID = 798662
Racingsascha
Ja, Analogschalter sind bidirektional. Die kann man in gewissen Grenzen wirklich als Schalter sehen.
Welchen dieser Typen du nimmst, hängt von deiner Stromversorgung ab. Die HC/HCT4052 können mit maximal +-5V betrieben werden. Der MOS4052 kann bis +-7,5V betrieben werden, die HC/HCT-Typen haben aber bessere elektrische Werte. Nehm also den 74HC4052. Der läuft am liebsten mit symetrischen 5V, also +5V, GND und -5V! +5V kommt an Pin 16, GND an Pin 8 und -5V an Pin 7. Die Steuerelektronik für die Steuereingänge des HC4052 kommt zwischen GND und +5V.
Fnord schläft nie.
BID = 798667
Andi-872
Vielen Dank für die Antwort
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458562   Heute : 13933    Gestern : 20435    Online : 620        22.11.2026    17:28
