Volumereglung mit IC TCA740A - Frage Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 798647
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
die Aussenbeschaltung des TCA740A sieht auf der Steuerseite z.B. so aus, wie in Bild 1 gezeigt. Damit ist es möglich, 2 Kanäle / 1x TCA740A zu regeln.
Ist es möglich, unter Beibehaltung des einen Volume-Poties P1 die Schaltung auf 6 Kanäle zu erweitern, indem ich einfach noch 2 weitere TCA ranhänge (Bild 2) ?
Andi
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 798650
Andi-872
Und noch eine weitere Frage zu den TCA740A:
kann man damit auch symmetrische Signale (Line-Pegel) regeln? Der "heisse" Kanal ist ja richtig "gepolt", der "kalte" Kanal ist ja invertiert. Kann der TCA dieses invertierte Signal verarbeiten?
Und falls "ja": kann man den kompletten symmetrischen Kanal innerhalb eines TCA verarbeiten, oder sollte man das invertierte (kalte) Signal auf einen anderen, seperaten TCA legen, damit die beiden Signale sich innerhalb ein und desselben TCA nicht auslöschen und dann an den Ausgängen gar nichts mehr rauskommt?
Andi
BID = 798653
Gibt es einen besonderen Grund, warum du die Bilder als PDF hochlädst?
BID = 798658
Na damits nicht so einfach für die wird, die sich das evtl. ansehen wollen...
BID = 798660
Andi-872
und bitte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 19 Nov 2011 20:02 ]
BID = 798703
Danke.
Ist doch gleich viel schöner, wenn man die Bilder sofort sieht.
BID = 798806
Einfach!
Ich bezweifle, dass es einfach ist diese Dinger überhaupt noch zu vernünftigen Preisen aufzutreiben.
Warum sucht ihr euch nur immer wieder Typen aus der IC-Steinzeit aus?
BID = 798834
Andi-872
@ perl:
Nun, die machen (fast) genau das, was ich suche. Und hier benötige ich keinen MC usw., sondern kann direkt ein Poti anschliessen. Das sind auch schon die einzigen, die mir bekannt sind. Da wäre dann evt. noch TDA 4290, der macht aber schon wieder mehr als ich benötige. Andere kenne ich nicht. Und stimmt: den TCA gibt es gar nicht so ohne weiteres zu kaufen, wie ich grad bemerkte. Danke für die Info.
Da stehe ich nun wieder am Anfang. Ist Dir ggf. ein neueres Modell bekannt, welches den TCA ersetzt (also ohne MC)? Vielleicht eines, welches gleich 6 Kanäle regelt bzw. auf die von mir ursprünglich nachgefragte Art verknüpft werden kann? Beim googeln bin ich immer wieder nur auf den TCA gestossen...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 20 Nov 2011 10:38 ]
BID = 798905
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Füttere mal eine Suchmaschine mit:
stereo tone control circuit
DL2JAS
BID = 798913
Andi-872
hoab i moacht dankeeee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458790   Heute : 14161    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    17:45
