Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe fest, Glassplitter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 797351
tomnick Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Defekt : Pumpe fest, Glassplitter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN24M230EU/07
FD - Nummer : 8908
Hallo liebe Gemeinde,
bei dem o.g. Geschirrspüler sitzt die Pumpe fest. Im Flügelrad sitzt eine Glasscherbe. Hat jemand eine Idee wie ich da am besten rankomme? Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Tom
BID = 797385
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Meinst du die Ablaufpumpe?
Wenn du den Glassplitter eh sehen kannst, hast du ja die Abdeckung des Flügelrades schon entfernt.
Dann ist es eh ein leichtes Spiel den Splitter einfach von oben zu entfernen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523657 Heute : 17648 Gestern : 22653 Online : 883 25.11.2026 13:56 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,221879959106
