Miele SpüMa G1222 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70 und F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1222 SCU --- F70 und F24 Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 792856
derhammer Urgestein
Defekt : F70 und F24
Gerätetyp : G1222 SCU
Typenschild Zeile 1 : 41/79299405
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein Problem mit o.g. Geschirrspülmaschine.
Das Gerät führte einen Spülgang aus.
Dabei gab es einen Stromausfall. Die komplette Anlage war wohl abgeschaltet worden.
Nach Wiedereinschalten durch den Besitzer der Maschine wurde im Display F70 und F24 angezeigt. Welche Fehler bedeuten die Fehlercodes? Wie wird der Fehler, wenn nötig, resetet? ( natürlich nach erfolgter Reparatur )
Danke für die Hilfe.
derhammer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Okt 2011 19:43 ]
BID = 792877
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Hammer,
F 70: Wasser in Bodenwanne oder Schwimmerschalter defekt.
F 24: am Relais Heizung klemmen die Kontakte oder Feuchtigkeit ist im Spiel.
Das solltest Du überprüfen.
shotty
BID = 792880
derhammer Urgestein
Hallo Shotty,
danke erstmal für die rasche Antwort. Werde das mal prüfen.
Muß der Fehlerspeicher gelöscht werden?
BID = 792884
Nein, muss er nicht.
Er wird nur in der Elektronik hinterlegt.
Wichtig ist es, die Ursache zu beheben, sprich Wasser aus der Bodenwanne zu entfernen und eine eventuelle Undichtigkeit zu Erkennen.
shotty
BID = 796649
derhammer Urgestein
Maschine läuft wieder. Wasser aus Bodenwanne entfernt und Ursache ( kleine Loch im Schlauch ) behoben.
Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523977 Heute : 17968 Gestern : 22653 Online : 878 25.11.2026 14:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,30882692337
