Bauknecht SpüMa GSI 6420/1KIN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch am Pumpenkopf ist un
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 6420/1KIN --- Schlauch am Pumpenkopf ist un
Suche nach Bauknecht
BID = 777134
Fl.boe
Defekt : Schlauch am Pumpenkopf ist un
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 6420/1KIN
S - Nummer : 854664201830
FD - Nummer : 3805040075501
Moin Leute,
habe nen Problem mit unserer Spülmaschine! Der Schwimmerschalter löst immer aus, Problem war auch relativ schnell gefunden, der angespritzte Schlauch zwischen Umwälzpumpe und Ablaufwanne ist defekte. Problem ist jetzt da der Schlauch angespritzt ist und eine Querschnittsverengung hat Ersatz zu besorgen!
Sehe deshalb nihct ein eine komplett neue Umwälpumpe zu kaufen, mit dem Pumpenkopf könnte ich noch gerade so leben, wenn es keine andere Lösung gibt.
Habt ihr irgendwelche Ideen oder Bezugsadressen für den Pumpenkopf. Teilenr ist 068347M 068265E
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Gruß Florian
BID = 777602
toni95
Aus Forum ausgetreten
Welchen meinst du?
Den gewinkelten, dickeren zw. Pumpensumpf und Heizung.
481253029119 Kruemmer.
oder den dünnen direkt an der Pumpe. Den gibt es nicht einzeln, da mußt du dir mit gleichem Durchmesser einen Basteln.
BID = 777639
prinz.
Moin
Foto von dem Teil einstellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 777710
Fl.boe
Moin,
schonmal Danke für eure Mithilfe.
Meine den dünneren von beiden Schläuchen, problem ist eben nur die Querschnittsverengung. Hatte bereits im Baumarkt nach passenden Schläuchen geguckt, wird nur nen kleines Problem da nen passender Schlauch mit 3,2cm Innendurchmesser schon recht klobig ist und er auf sehr kurzer Strecke nen übergang zu einem Schlauch mit 2,6cm Innendurchmesser haben muss.
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fl.boe am 25 Jul 2011 19:36 ]
BID = 777742
prinz.
Ich hab noch einen ganzen fast neuen Kopf
haben wollen?
1.Freischalten
BID = 797374
schuh78
Bei mir ist dieser Schlauch auch def. .
Kann mir jemand sagen wo ich dieses Gehäuse mit Schlauch her bekomme ?
BID = 797490
prinz.
Na wo Du so ein Gehäuse her bekommst steht doch im tread
Na von mir
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523321   Heute : 17312    Gestern : 22653    Online : 559        25.11.2026    13:40
