Siemens 9 SL25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dampf Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 792879
norbert07 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dampf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens SL25
S - Nummer : E-Nr. TS25320/01
FD - Nummer : FD 8711
ich brauche den Schaltplan für die Siemens Dampfstation Slider SL25.
Ich hoffe, dass ich dann den folgenden Fehler beheben kann:
Beim Einschalten des kalten Sliders wird ab und zu das Wasser vom Behälter eingezogen und Dampf erzeugt. Dannach schaltet sich die Saugpumpe nicht mehr ein. Beim betätigen des Dampftasters (am Bügeleisen) ist ein Klick-Klack zu hören (Teil am Dampfbehälters).
Was ist defeckt?
Vielen Dank im Voraus
Norbert
BID = 794365
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Ich hatte vor kurzem den selben Fehler bei meiner Station(selbe Type).
Bei mir war das Hezungsrelaise auf der Platine defekt.
BID = 794403
Hallo Maxx24,
danke für Deine Antwort!
Ist das Heizungsrelais auf dem Modul (Pos.0107 Artikel Nr.607518)?
Hast Du es selber repariert?
Norbert
BID = 794544
Es ist auf der Platine nur ein Relaise verbaut. (schwarzes rechteckiges Kästchen)
Du solltest aber bevor du weitermachst checken ob das der Fehler ist.
Dazu musst du die Station geöffnet in Betrieb nehmen und erstmal messen ob und wann die Heizung Spannung bekommt.
Meinen Erinnerungen nach läuft zuerst die Füllpumpe bis der Wasserstand im Kessel erreicht ist. Dannach zieht das Heizungsrelaise an und der Kessel heizt auf. Dann leuchtet die grüne Leuchte "Dampf ok".
Sofern dann die Heizung keine Spannung bekommt, musst du dann auf der Platine weiter messen.
LG
MaxX
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458928 Heute : 14299 Gestern : 20435 Online : 712 22.11.2026 17:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11659693718
