Dyson 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 22 11 2026  17:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dyson Staubsauger --- Kurzschluss
Suche nach Dyson Staubsauger Kurzschluss
BID = 787170
MacKai
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Dyson
Gerätetyp : Staubsauger
Hallo an alle.
Folgendes Problem: Dyson animal pro dc 23 nach 14 Monaten ohne Probleme, fliegt beim Einschalten des Staubsaugers direkt der Fi Schalter raus. Ungefähr gefühlte Zehntelsekunde nach Einschalten; der Motor ist dabei noch gar nicht richtig hochgefahren.
Vermutung Kurzschluss.
Sind noch andere Fehler möglich?
Wie gesagt, nach einem Jahr Gebrauch im Haushalt; die Sicherungen sind 16Ampere und der fehler passiert auch bei Stromkreisen, wo der Staubsauger der einzige Stromabnehmer ist.
BID = 787172
Ein Fehler in der Elektroinstallstion ist ebenfalls denkbar und sogar wahrscheinlicher. Passiert das nur beim Staubsauger oder auch bei anderen Geräten mit einem hohen Anlaufstrom?
BID = 787204
123abc
Passiert das auch an anderen Steckdosen?
123abc
BID = 787291
francydt
Die Staubsauger sind ja Schutzisoliert. Da kann eigentlich der FI Schutzschalter aufgrund eines defekten Staubsauger nicht fliegen.
Du schreibst ja auch was von Sicherungen mit 16A. Fliegt jetzt der Fehlerstromschutzschalter oder die Sicherungen/automaten?
Sind das Schmelzsicherungen oder Automaten?
mfg francy
BID = 794367
Maxx24
Normalerweise hast du bei Dyson auch 5 Jahre Garantie !
BID = 794389
Was hilft das, wenn - wie es hier durchaus wahrscheinlich ist - der Fehler gar nicht im Sauger, sondern in der Hausinstallation steckt (N-PE-Schluß)...???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458777   Heute : 14148    Gestern : 20435    Online : 562        22.11.2026    17:44
