AEG 9 Dunstabzugshaube neu Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau Fensterschalter Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 AEG Dunstabzugshaube neu --- Einbau Fensterschalter Suche nach Dunstabzugshaube |
BID = 793062
K_H_74 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einbau Fensterschalter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Dunstabzugshaube neu
S - Nummer : 94249246000
Typenschild Zeile 1 : X91384 MIO
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus Leuts,
letzte Hoffnung hier im Forum !
Ausgangsituation:
Bei dem Gerät handelt es sich um eine AEG Dunstabzugshaube, die neu ist.(BJ2011) Nach Info vom Schornsteinfeger muss das Gerät in der Küche mit einen Fensterschalter (Reedkontakt) verschaltet werden. Ist Fakt.
Komme nicht drum rum. Hersteller des Schalters(Sch***s).
Deshalb Verbau eines Fensterschalterrelais in die N-Leitung des Motors.
Hat den Vorteil das das Licht der Dunstabzugshaube auch leuchtet wenn das Fenster zu ist.
Problem: Mir ist bekannt das manche Dunstabzugsmotoren bei der Methode allergisch reagieren. Deshalb habe ich beim AEG KD angerufen und gefragt. ob man dies mit dem Modell möglichsei.
Leider konnte mir der KD keine Antwort mitteilen, da keine Erfahrungswerte hierzu vorliegen! Die Antwort war jetzt nicht zufriedenstellend. Den Schaltplan habe ich aber bekommen. Die N-Leitung ist auf einer Steckkontaktleiste so dass man relativ einfach das Relais dazwischen hängen kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob diese Verschaltun dasGerät aushält.Ich denke mal ja- Ich rechne aber mit einer Fehlermeldung
wenn man versehntlich auf eine Gebläsestufe schaltet und das Fenster noch zu ist un der Schalter des Relais offen. Dieser müßte aber verschwinden wenn das Fenster geöffnet wird und der Schalter schließt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. der Geräteserie und dies schon getestet? Danke vorab.
Gruß K.H.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K_H_74 am 21 Okt 2011 16:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K_H_74 am 21 Okt 2011 16:16 ]
BID = 794563
sam2 Urgestein
Leider hab ich da keine Erfahrungswerte noch kenn ich dieses Modell (von der Marke halte ich mich als Franke seit einiger Zeit aus bestimmten Gründen möglichst fern).
Daher:
Zeige er uns den Schaltplan!
Dann sehen wir weiter.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510597 Heute : 4543 Gestern : 22653 Online : 676 25.11.2026 3:05 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,569357872009
