12 Volt Sicherung
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12 Volt Sicherung
Suche nach: volt (15145) sicherung (17001)
BID = 789353
Pouzre
Ich habe hier einen Bausatz von Conrad, leider hat das Ding keine Kurzschlusssicherung. Jetzt habe ich schon aus Duseligkeit zweimal die Schaltung falsch angeschlossen, beides mal ist sie durchgebrannt. Kann man da irgendwie eine Kurzschlusssicherung vorschalten. Hab schon bei Conrad gesucht, habe aber nichts gescheites gefunden.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pouzre am  2 Okt 2011 19:57 ]
BID = 789357
Evtl. kann man mit ein oder zwei Dioden verhindern, dass durch eine Falschpolung Schäden entstehen, aber um etwas Genaueres zu sagen, müsste man wissen, um was es geht.
BID = 789359
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Eine Diode in Reihe mit der Betriebsspannung schützt vor Verpolung, sorgt aber für einen kleinen Spannungsabfall.
Eine Sicherung in Reihe und eine Diode antiparallel zur Betriebsspannung schützen durch durchbrennen der Sicherung und haben somit einen Erziehungseffekt. Der Spannungsabfall ist minimal und die Sicherung schützt auch bei anderen Fehlern.
Ein Brückengleichrichter sorgt für absolute Verpolungssicherheit, dafür fällt aber noch mehr Spannung an ihm ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Okt 2011 20:07 ]
BID = 789362
powersupply
Schalte eine Glühlampe in Serie zu dem Bausatz.
Wenn die Leuchtet stimmt was nicht.
powersupply
BID = 789364
Pouzre
Erstmal Danke fürs Antworten. Kann Ich diese hier nehmen: http://www.conrad.de/ce/de/product/180653/
BID = 789366
Das ist aber eine Zenerdiode. Eine gewöhnliche 1N4001 sollte funktionieren.
Sag doch mal, was das für ein Bausatz ist.
BID = 789367
Nein, das ist eine Zenerdiode, du brauchst eine normale Diode.
Welche da in Frage kommen kann man dir sagen, wenn du die fehlenden Infos nachgeliefert und dich für eine Schaltung entschieden hast.
BID = 789368
Pouzre
Es ist diese Schaltung hier : http://www.ebay.de/itm/Einschaltver....._1037
Tut mir leid wenn ich das fragen muss: Was genau heißt in "Reihe mit der Betriebsspannung". Ein Ende der Diode an Minus das andere an Plus oder in Reihe an Plus. Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pouzre am  2 Okt 2011 20:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pouzre am  2 Okt 2011 20:25 ]
BID = 789371
Also kein Conrad Bausatz
Da das erste eindeutig parallel zur Betriebsspannung ist, bedeutet in Reihe in Reihe
BID = 789372
Pouzre
Ne kein Bausatz von Conrad, hatte mich vertan.
Mit der Reihen habe ich immer noch nicht verstanden
BID = 789373
Das Thema kam mir doch gleich so bekannt vor. Hast du ja doch noch den gleichen Bausatz gefunden.
In Reihe heißt, dass du die Diode in Flussrichtung in die Plusleitung einschleifst. Das sieht dann so aus:
Batterie PLUS ---- Diode Anode - Diode Kathode ---- Bausatz PLUS - Bausatz MINUS ---- Batterie MINUS
BID = 789374
1. Googletreffer: http://de.wikipedia.org/wiki/Verpolungsschutz
2. Googletreffer: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206251.htm
Das Leben kann schon schwer sein...
BID = 789376
Pouzre
Ja ich hab sie doch noch gefunden Jetzt habe ich es auch verstanden Danke an Alle fürs Antworten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482366   Heute : 15770    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    22:11
