Trafo mit Aluminium Spule besser als Kupfer Spule ?? Batterien Ladegerät Bauen.
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) aluminium (656) spule (6792) spule (6792) batterien (3871) ladegerät (3418)
BID = 788810
Micha1307
Und zwar möchte ich mir ein Ladegerät für meine Solarbatterien bauen, jetzt habe ich in meinem Keller noch ein alten Schweißer Trafo gefunden er war mal in einem Schweißgerät verbaut er hatte 2X26 Volt ca. 2X40 Ampere Aluminium Spule 2000 Watt 230Volt, den Trafo habe ich jetzt so umgebaut das er 2 X 13,7 Volt hat.
Beim ersten Testversuch meine 12 Volt 500Ah Solarbatterien zu laden habe ich festgestellt das der Trafo wahnsinnig heiß wird so dass ich ihn nach 30 Minuten abschalten musste er hatte so ca. 70 Celsius bekommen, so jetzt meine Frage kann ich so einen Trafo verwenden für mein Ladegerät ??
Warum sind die Wicklungen aus Aluminium und nicht aus Kupfer ??
Was ist besser Aluminium Wicklungen oder Kupfer ??
Warum wird der Trafo so heiß ? oder ist das bei solchen Transformatoren normal ?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Vielen Dank
Micha
BID = 788827
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie entlockst Du dem Trafo die angegebenen 13,7 Volt?
DL2JAS
BID = 788828
Verlöter
Ein Schweißtrafo ist ein magnetisch weicher Trafo. Nur so ist es möglich das beim Zünden des Lichtbogens der Kurzschluß nicht die Sicherung raushaut. Diese Trafos haben einen schlechten Wirkunsgrad. Für ein Ladegerät ist er ungeeignet. Alumium als Wicklung bringt auch eine Verschlechterung des Wirkungsgrades. Alu hat einen niedrigeren spezifischen Widerstand.
BID = 788829
"höheren" meintest Du.
Aber ein damit gewickelter Trafo ist evtl. etwas leichter als mit einer Kupferwicklung.
I.d.R sind solche Schweißtrafos aber nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Im Übrigen dachte ich, dass man Solarakkus mit Solarstrom lädt.
BID = 788830
Verlöter
Perl so isses. Al leitet den Strom schlechter als Cu.
BID = 788847
Der Trafo allein macht noch kein Ladegerät. Dein Akku möchte Gleichspannung sehen und dafür brauchst du einen gleich riecht Er
Gruß Bernd
BID = 788982
powersupply
Und vor allem für den Hersteller billiger zu beschaffen!
Kürzlich war ich ganz erstaunt in einem 24V 200A Ladegerät, welches von Bassi hergestellt und von Goldberg Systems in D vertrieben wird, eine Aluwicklung als Ausgangswicklungen entdeckte . Das Gerät wurde nagelneu geliefert.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482238   Heute : 15642    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    21:55
