Miele WaMa Novotronic W911
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W911 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Miele Novotronic W911 Miele Novotronic W911 Wasserzulauf stoppt nicht
BID = 789250
JochenG
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Gerätetyp : Novotronic W911
S - Nummer : 12/32811462
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Sorry für die merkwürdige Fehlerbeschreibung.
Also offenbar läuft Wasser in die Maschine obwohl diese ausgeschaltet ist. Nach einiger Zeit, ca. 8-10 Stunden, läuft das Wasser dann aus dem offenen Bullauge aus.
Es scheint so, als ob das Wasserzulaufventil nicht mehr korrekt schliesst (leichte Inkontinenz )
Kommt sowas vor? Wenn ja, welches Zulaufventil brauche ich und muss der Aquastop-Schlauch auch getauscht werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 789255
derhammer
Wenn du einen Aquastop Schlauch hast,würde das bedeuten, das Aquastop und Magnetventil gleichzeitig defekt wären. Das ist aber recht unwahrscheinlich. Hat deine Maschine einen Aquastop am Zulaufschlauch ( kleines graues Kästchen, was am Wasserhahn angeschlossen ist )?
BID = 789276
JochenG
Ooops. Sorry, die Maschine hat kein Aquastop. Habe ich wohl mit dem Geschirrspüler verwechselt.
BID = 789285
derhammer
Wenn du den Zulauf abdrehst, ist das Problem behoben?
BID = 789344
JochenG
derhammer hat am  2 Okt 2011 13:38 geschrieben :
Richtig. Aber jetzt bitte nicht schreiben, dass es dann ja in Ordnung sei
BID = 789347
derhammer
Dann wechsel das Magnetventil aus. Ich wollte nur sicher gehen, das das Wasser nicht aus dem Abfluß zurück in die Maschine drückt.
BID = 789450
JochenG
OK, danke. Kennt jemand die Teilenummer?
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609859   Heute : 7370    Gestern : 16750    Online : 611        29.11.2026    10:17
