Blinkschaltung mit Verzögerung und Inverter
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinkschaltung (97) verzögerung (734) inverter (3055)
BID = 57395
Tigra2000
ich suche eine möglichst kleine Schaltung
zum Einsatz im Kfz:
Kl.30 (Dauerplus)
Kl.15 (Zündung)
Wenn Kl.15 nicht anliegt, also die Zündung ausgeschaltet ist, soll die LED nicht blinken.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, soll mit einer Verzögerung von ca. 5s eine LED mit dem Tastverhältnis (Ein=0.5s, Aus=1.5s) blinken.
Ich denke, dass der NE556 eine gute Wahl wäre.
Kann mir jemand bei der Dimensionierung helfen?
Was muß ich beim Betrieb inm Kfz beachten?
(Spannungspitzen, Ruhestrom, ...)
Danke schon jetzt für Eure Hilfe!
BID = 57584
Deine Angabe ist mißverständlich.
Soll die LED bei "Zündung aus" leuchten und nur nicht blinken, oder weder leuchten noch blinken?
mfG
BID = 57675
Tigra2000
Otiffany schrieb: Deine Angabe ist mißverständlich.
Die Schltung soll an Klemme 30 (Dauerplus) angeschlossen werden und Klemme 15 (Zündung) soll an den "Steuereingang" der Schaltung angeschlossen sein.
Zündung aus --> LED soll nach 5-8 Sekunden blinken
Zündung ein --> LED soll aus bleiben
BID = 57713
ich hab Dir mal eine kleine Schaltung mit dem Timer NE 555 (der reicht,mit dem 556 wird es aufwändiger)entwickelt, ist zwar nicht getestet, müßte aber funktionieren.
Die Bauteildimensionierung ist geschätzt.
Bitte die kleinen Bezeichnungen ignorieren, habe ich vergessen zu löschen.
Mit den Potis kannst Du aber in weiten Grenzen regeln und dír die richtige Dimensionierung nach Deinen Wünschen einstellen.
Zur Funktion: Solange Klemme 15 keinen Saft hat, liegt der Reset (Pin 4) an Masse und sperrt den Timer, d.h. die LED kann auch nicht blinken.Bei eingeschalteter Zündung läd sich der 470 u Kondensator langsam auf, bis die Transistoren durchschalten und Pin 4 positiv wird; dmit wird der Timer freigegeben und die LED blinkt. Kann sein, daß beim Abschalten der Zündung die LED noch etwas nachblinkt.
mfG
BID = 57717
Jetzt hätte ich doch fast die Schaltung vergessen.
BID = 57801
habe gerade fstgestellt, daß Du bei der Schaltung die Klemme 30 gar nicht brauchst.
Den Anschluß, den ich für Klemme 30 vorgesehen habe bitte mit an Klemme 15 legen. Vorteil 1. Kein nachblinken 2. Kein dauernder Stromverbrauch.
mfG
BID = 57825
Tigra2000
Hallo Otiffany,
vielen Dank für Deine Schaltung. Ich bin begeistert. Hast Dir ja sehr viel Mühe gegeben. Ich hab sie mir eben angesehen. Leider wird sie nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe
Zündung aus --> LED blinken
Zündung ein --> LED aus
Das Einschalten der Blink-LED sollte mir einer Verzögerung von 5-8 Sekunden erfolgen.
Bei Deiner Schaltung ist es genau umgekehrt :-(
BID = 57870
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Wie wäre es mit einem Transistor wo ein Kondensator an der Basis geladen wird. Wenn dieser Kondensator geladen ist schaltet der Transistor durch und schaltet damit eine Blinkled ein. Vielleicht nen OPV nehmen. Wenn die Zündung an geht kann man den Kondensator mit einen weiteren Transistor entladen.
Gruss
Marcus
BID = 57888
habe leider im Moment nicht mehr viel Zeit, da ich morgen übers Wochenende wegfahren will.
Aber in Kürze:
Den Ausgang (3) invertieren, mit einem Transistor!
mfG
BID = 58164
bin wieder da!
Muß da was falsch verstanden haben, deshalb hier die überarbeitete Schaltung.
mfG
BID = 58168
Mal sehen, ob ich die Schaltung nicht auch kleiner hinkriege.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335472   Heute : 5039    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    9:21
