pc-lüfter an batterie
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) batterie (7943)
BID = 58148
fatal32
hi leutz!!
ich hab folgendes problem:
ich möchte einen 12v pc-lüfter an einer batterie betreiben
kann mir jemand sagen wie ich das bewerkstelligen kann?
läuft der lüfter auf wechselspannung? hat jemand vielleicht sogar schaltpläne von ähnlichen versuchen?
ich bin über jede hilfe sehr sehr dankbar, da ich ein elektro-laie bin
mfg mark
BID = 58150
Lötfix
Kommt darauf an welche Batterie Du nehmen willst. Mit einer 12V Batterie roten Draht auf + schwarz auf - und er läuft.
mfg Lötfix
BID = 58153
Der Lüfter wird mit 12 V Gleichspannnung betrieben:
+ an den roten Draht, - an den schwarzen.
Die meisten Lüfter fangen auch schon bei viel geringerer Spannung, z.B. 6 V, an zu laufen.
BID = 58154
fatal32
an einer 6v batterie auch? läuft der wirklich mit gleichspannung? braucht ein normaler 12v lüfter eine bestimmte ampere anzahl um zu starten? kann ich quasi 5 mignon batterien mit 1,2v in reihe schalten und fertig?
mfg mark
BID = 58155
Chef_2
du brauchst 12V klar läuft der au bei 6V aber willst deinen Prozessor durschmoren lassen ??? Der bringt ja keine volle leistung! Nimm 10Mignon oder 2 9V Block Batterien und ein 7812 Stabi IC... Warum willst überhaupt eine Batterie ?
BID = 58156
Ja, probier's einfach aus.
Natürlich braust der dann nicht mit volller Geschwindigkeit los.
Ich habe hier CPU-Lüfter die sogar schon bei etwa 3,5 V anlaufen.
Du darfst aber niemals Plus und Minus vertauschen oder gar Wechselspannung anlegen, dann geht die eingebaute Elektronik sofort kaputt.
BID = 58158
Lötfix
Entscheidend ist die Spannung. Mit 5 Mignon Zellen könnte er schon laufen, aber nicht mit voller Drehzahl. Der am Lüfter angegebene Strom bezieht sich auf 12V. Die Batterien mussen den Strom liefern können, z.B. 2 Stück 3V Lithiumknopfzellen wären da ungeeignet obwohl der benötigte Strom bei geringerer Spannnung sinkt.
mfg lötfix
BID = 58159
fatal32
also meinen Prozessor wollt ich damit nich kühlen
ich will halt durch ein kleines Loch unabhänig(vom netz) Luft durch zwingen, am besten noch mit einem Solarmodul, dass die ganze Zeit die Batterien versorgt.Da bräucht ich wohl bei 10 Mignon-Batterien ein ziemlich gutes Modul oder?
BID = 58163
Chef_2
Mit solar kenn ich mich ned aus aber sollte schon groß sein *g* mal im Ernst das lohnt sich ned... kauf dir so ein Universalnetzteil und häng es da rann.... das ist doch eine sinnvolle idee... Oder Kauf die ne Autobatterie mit 12V... hab ich mal gehabt... um Gartenparty zu machen
BID = 58166
fatal32
naja damit sind eigentlich meine Fragen erstmal beantwortet
ich kann also meinen Lüfter einfach an eine 12V oder auch 6V batterie anklemmen, rot auf + und schwarz auf - und dann müsst das Teil schon losdrehen
ein großes danke an euch 3 für die super schnelle Hilfe!!!
mfg mark
BID = 58172
Chef_2
bitte bitte kein Problem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334709   Heute : 4274    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    8:16
