Batterie,Kondensator,Spule???
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943) kondensator (17606) spule (6792)
BID = 787570
Zero48
Aus Forum ausgetreten
Hallo Freunde,
ich steh vor einem Problem:
Welches Bauteil kann mir kurzzeitig einen Strom von 2,8A liefern? Danach kann es sogar verbraucht sein, nur für einmalige Anwendung.
Kann ich den Strom mit Treibertransistor erhöhen? was für Möglichkeiten gibt es...?
Danke.Grüße Zero
BID = 787581
Tipps zum Bomben basteln gibt es hier nicht.
BID = 787583
Mit diesen Angaben kann dir niemand helfen. Unter welchen Bedingungen und wofür? Wie lange ist "kurzzeitig" und bei welcher Spannung?
BID = 787636
nabruxas
Monitorspezialist
Hä!
Frage gestellt und gleich aus dem Forum ausgetreten?
Muss man das jetzt verstehen?
BID = 787639
ich würde mal sagen mein Schuss ins Blaue war ein Volltreffer
BID = 787645
nabruxas
Monitorspezialist
Ach so! Ich wollte eine Glasrohrsicherung mit 2,8A vorschlagen.
Funktioniert kurzzeitig und ist nacher "verbraucht".
BID = 787748
Guter Vorschlag!
Aber etwas teuer, weil Sonderanfertigung.
BID = 787764
Dann nimmst man eben zwei 1,4A parallel - ist wesentlich billiger
BID = 787770
Sehr gut!
Ich sehe, du beherrscht die Materie.
Aber lautete der Normwert nicht 1,6A ?
BID = 787793
powersupply
perl hat am 22 Sep 2011 19:18 geschrieben :
Die 0,2A sind Toleranz!
Kann man ggf durch Ausmessen selektieren
powersupply
BID = 787797
nabruxas
Monitorspezialist
Wozu Ausmessen? Die Sicherung wird entsprechend belastet und wenn sie auslöst war diese falsch hergestellt, weil falsch beschriftet.
Im Rahmen der Gewährleistung ist dann auch noch ein kostenloser Ersatz möglich.
Probieren wir es einfach mit 56 Stk 50mA. (Die sind auch so schon teurer) Alle antiparalell- versteht sich doch von selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Sep 2011 21:12 ]
BID = 787798
@Perl:
Es gibt auch 1,4A Typen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496841   Heute : 13405    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    16:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
