Strom in Garage legen. Welches Kabel?
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35823) kabel (27615)
BID = 786806
Majjo
Hallöchen,
ich will im Oktober Strom in meine Garage legen.
Die Garage ist direkt ans Haus gebaut, also ich geh dort direkt vom Keller durch die Wand in die Garage.
Da ich kein Starkstrom brauche, bin ich wohl mit einem 3-adrigen Kabel gut bedient, oder?
Was für einen Querschnitt nehme ich?
Es soll eine Leuchtstofflampe laufen, nächstes Jahr soll ein Garagentoröffner dazu kommen.
Normale Geräte wie Bohrmaschine, Stichsäge und co wird mal genutzt.
Evtl. auch mal nen kleines Schutzgas-Schweissgerät.
Reicht da 1,5m² oder besser 2,5m²?
Ich nehme an das ein normales Feuchtraumkabel genügt.
Freue mich auf Eure hilfreichen Antworten.
Majjo
BID = 786816
123abc
beides ein wenig zu sehr überdimensioniert
2,5mm² würde ich nehme.
123abc
BID = 786839
mode
Ich würde 5x 2,5 verlegen. Wer weiss, wie du dein Auto in 10 Jahren Schnellladen möchtest...
BID = 786867
francydt
Ja da würde ich auch nicht sparen.
Ich würde ich schon mal für "Kraftstrom" antragen. Wer weis, vieleicht kommt doch mal ein größeres Schweißgerät in deine Garage.
Welche Leitungslänge hast du den vom Verteiler bis zur Garage?
mfg francy
BID = 786932
Majjo
Also wenn ich direkt zum Hauptanschluss gehe, sind es von der Garage aus ca. 8 - 10m.
BID = 786933
Majjo
Und wenn ich kein Schweissgerät oder ähnliches dort nutze, also max mal ne Bohrmaschine oder Stichsäge zu der Lampe und dem Toröffner?
Habe auf der anderen Hausseite nämlich noch zwei Garagen in denen ich das wohl eher machen würde wegen dem Platz.
Dann sollte doch ein 3-adriges 1,5mm² reichen, oder?
BID = 786934
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Majjo hat am 17 Sep 2011 20:50 geschrieben :
....Es soll eine Leuchtstofflampe laufen, .....
...ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin
BID = 786940
Dann kannst Du z.B.ein 1,5er nehmen, abgesichert mit 10A oder 13A.
Achtung:
Der Stromkreis muß zwingend zusätzlich über einen 30mA-Fehlerstromschutzschalter geführt werden!
BID = 786941
Majjo
Danke für den Hinweis, aber ich lege eh nur das Kabel und schliesse Dosen und Lampe an.
Den Rest lasse ich von einem Elektriker machen. Kann ruhiger schlafen wenn da ein Fachmann drüber guckte und den Anschluss gemacht hat
BID = 786965
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da würde ich aber vorher den Eli fragen, nicht jeder übernimmt die Verantwortung für anderen Leutens gebastel mit Fremdmaterial
...woher soll der Eli wissen ob du beim Abisolieren nicht die Isolierung oder das Kupfer angeritzt hast da müsste er ja alles nochmal auseinanderschrauben und sich alles angucken
BID = 787105
shark1
Mit dem richtigen Werkzeug passiert das nicht, nur muss man das halt auch haben
BID = 787180
Ich persönlich würde da keinen Handschlag machen ! Das Klemmen übernehme ich selber und auch den Leitungsverlauf möchte ich sehen! Meine Unterschrift steht auf dem Protokoll und ich geh gesiebte Luft atmen.
Gruß Bernd
BID = 787185
Majjo
Ruhig Blut.
Wer das bei mir anklemmt und ob der das macht lasst mal meine Sorge sein.
Das ist auch nicht das Thema gewesen.
Aber damit Ihr beruhigt seid...
Ein Bekannter (Elektromeister) wird mir das anschliessen.
Nur den kann ich zur Zeit nicht fragen, denn der ist bis anfang Oktober im Urlaub. Da ich bis dahin aber schonmal alles verlegt haben will, hab ich mich hier erkundigt.
Kabel verlegen und Dosen etc. anklemmen ist nicht das Problem.
Wenn ich mir was nicht zutraue, dann mache ich es nicht.
Wer damit ein Problem hat darf es sich gern verkneifen
BID = 787189
ergster
An deiner Stelle, würde ich das auch vorher mit dem Eli deines Vertrauens besprechen.
Normalerweise sollte es dann kein Problem sein, wenn du die Leitung oder das Kabel verlegst, die Dosen, Leuchten und schalter an die Wand dübels, so dass die Arbeit des Elis quasi beim abmanteln beginnt.
Und auch ich kann nur dazu raten ein 5x 2,5mm² zu legen, die Materialkosten liegen im Bereich 10 - 20 EUR höher, dafür ist dann aber in Zukunft kein Problem die Garage auch mit Drehstrom versorgen zu können, wenn dies doch einmal Sinnvoll wird.
Wer hätte 1980 gesagt, dass es in Zukunft einmal unpraktisch sein könnte, die Telefondose in einer 3 Zimmer Wohnung im Flur zu haben?
BID = 787279
shark1
der mit den kurzen Armen hat am 19 Sep 2011 17:49 geschrieben :
Bei solchen Sachen mache ich das immer von der betrffenden Person abhängig. Ich ahbe einen Bekannten, der ist Maschienenbauer, der macht alles doppelt und dreifach genau. Wenn der in seiner Firma eine Leuchte montiert, messe ich nach und lasse es gut sein. Anderen wiederum würde ich nicht mal eine selbst verlegte Leitung abnehmen.
Gleiches gilt auch für selbst gekauftes Material. Wenn jemand Billigschrott anschleppt, kann er den behalten. Wenn ein anderer aber noch eine recht neue Rolle NYM oder ein paar Berker Schalter im Keller hat, werden diese natürlich auch verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1152        18.11.2026    3:26
