Altes 24V Thermostat Typ 15015 ersetzen durch Salus RT10
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 788186
Minimalist1
Wieder mal hat sich eines der 25 Jahre alten Heimeier Thermostate (4951-00, Typ 15015) verabschiedet. Die Schaltzunge reagiert nicht mehr. Das sich sowas nicht nochmal am Bimetall justieren läßt? Nun denn...
Habe als Ersatz ein neues SALUS RT24V herumliegen (ohne Datenblatt), aber dessen Anschlußbelegung/-benennung ist völlig anders.
Wie hänge ich das Ding richtig in den Stromkreis der alten 24V-Anlage?
Am alten Heimeier (wohl identisch mit Eberle's 15015) sehe ich
H1: beschaltet, wohl die Zuführung von 24V
H2: beschaltet, wohl "Schaltkontakt", geschlossen zu 24V bei Bedarf
(H3): unbeschaltet, wohl Nullleiter
H4: beschaltet, wohl 'Rückführung', da interner Widerstand
Am neuen SALUS habe ich deren 6 Pins:
S1: Uhr
S2: L2
S3: NC (normally closed)
S4: Pfeil ('Rückführung'?)
S5: NO (normally open, 'Normal' heißt wohl wenn KEIN Bedarf?)
S6: L1
Die 3 Jumper sind in meinem Fall wohl eher belanglos, da meine alte Heizung mit den thermischen Zweipunkt-Motoren weder Pulse/Timer/Ventilschutz versteht noch braucht.
Welches 'H' an welches 'S', bitte?
Vielen Dank!
m
BID = 788194
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Guckst Du hier: http://www.salus-tech.com/products/.....id=42
Demnach ist Anschluss 4 (der Pfeil) wohl der Mittelkontakt des Wechslerrelais. L1 ist der Anschluss der Versorgungsspannung, L2= Masse , die Uhr ist für eine externe Nachtabsenkung.
Die Pulsweitenmodulation dient dazu, Regelschwingungen zu unterdrücken: Anders als bei einem 2-Punktregler(wie der alte Bimetallthermostat) schliesst das Ventil nicht von Dauer-Auf auf Dauer-Zu, sondern es wird getaktet und die Öffnungsintervalle werden umso kürzer, je näher die Ist-Temperatur sich der Solltemperatur annähert. Somit wird ein Überschwingen verhindert. Es handelt sich hier also um eine Art Proportionalregler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 25 Sep 2011 19:04 ]
BID = 788281
Minimalist1
Danke für die schnelle Antwort!
Da sowohl L1 als auch L2 als "Versorgungsspannung" bezeichnet sind, weiß ich leider immer noch nicht, wie in meinem Fall die drei Leitungen H1, H2, H4 des 15015 sinnvoll am SALUS verbunden werden. Die Proportional/Uhr-Funktionen sind ja bei meiner Anlage ohne Bedeutung.
Als nochmals die Frage: vom alten elektromech. zum neuen elektronischen:
H1 -> S?
H2 -> S?
H4 -> S?
Vielen Dank für die Hilfe - es wird bald kalt!
m
BID = 788287
Müßte so sein:
H1 -> S6 UND an S4 (mit Brücke)
H2 -> S5
H4 -> S2
Aber langfeuerwaffenfrei...
Übrigens:
Einen Nulleiter (=PEN) gibt es in 24V-Anlagen in aller Regel nicht. Denn die sind in Schutzklasse III ausgeführt, nicht etwa in SK I!
BID = 788546
Minimalist1
Danke, Sam2!
Das scheint so zu funktionieren, wird wohl auch stimmen (warum weiß ich allerdings nicht, irgendwie habe ich meine FBH nie richtig verstanden).
Jetzt kann es Winter werden!
m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    3:13
