12V Netzteil Spannung auf 10V begrenzen
Serverzeit: 02 11 2026  15:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545) spannung (45893)
BID = 786222
ceo77
Ich hätte folgende Frage:
Ich habe ein 12V Steckernetzteil dessen Spannung ich über ein 10k Poti regeln möchte. Das funktioniert auch ganz gut.
Jedoch möchte ich nun die maximale Spannung auf 10V begrenzen, da ich diese für eine LED Steuerspannung verwende, welche zwischen 0-10V liegen muß.
Versucht habe ich es schon mit einer Zenerdiode 10V parallel zur Spannungsquelle 12V. Die wird aber nur heiß...
Kann ich das ev. auch mit einem 10V Festspannungsregler machen?
Oder ist die Spannung dann konstant 10V ohne diese über das Poti regeln zu können?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
LG
Christian
BID = 786225
berufsbastler
Wenn das eine reine Spannung zur STeuerung ist, sollte es reichen einen 2kOhm Widerstand vor das Poti in Reihe zu schalten.
Den Schleifer nimmst du dann als Spannungsabgriff und und brückst ihn nicht mit einem der anderen Kontakte.
Somit hast du immer 12kOhm als Last am Netzteil und zwischen Schleifer und einem der anderen Potikontakte hast du zwischen 0 und 10V
BID = 786228
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wie stark wird diese Steuerspanung denn belastet? Evtl eignet sich eine kleine Schaltung mit einem LM317 - allerdings kann dieser Regler nur runter bis 1,2V - 0V wirst du nicht erreichen.
BID = 786230
ceo77
hallo,
ich glaube die lösung mit dem LM317 ist gut.
0V muß ich eh nicht erreichen, da die LEDs in einem Test mit einem Netzgerät ohne aus gehen unter ca. 2 Volt.
Danke!
Ach ja: Wird ein Kühlkörper benötigt? Hängt vom Strom ab, stimmts?
Muß ich erst messen.
lg christian
BID = 786236
ceo77
hallo,
wie würde denn die schaltung mit dem LM 317 aussehen?
Vielen Dank vorab!
lg christian
BID = 786238
Rafikus
Dazu kannst Du einfach die Schaltung aus dem Datenblatt verwenden.
Welche Eingangsspannung steht denn zur Verfügung?
Wenn Du tatsächlich 12V zur Verfügung hast, dann kannst Du mit dem LM317 nicht bis an die 10V heran kommen. Dazu ebenfalls das Datenblatt beachten.
Rafikus
BID = 786241
ceo77
ok, danke.
ist kein problem, wichtig ist nur das die spannugn nicht über 10V geht.
lg christian
BID = 786242
QuirinO
Genau richtig. Der LM317 hat zusätzlich eine interne Schutzschaltung gegen Kurzschluss und überhitzen, ein Kühlkörper ist erfahrungsgemäss erst ab einem Strom von etwa 1A notwendig, je nach Eingangsspannung und Regelspannung
BID = 786244
ceo77
danke.
ich werd die sache mit einem LM317 lösen.
ströme über 1 A sollten nicht auftreten.
DANKE nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066207   Heute : 44356    Gestern : 74163    Online : 499        2.11.2026    15:16
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
