VFDs, das alte Thema
Serverzeit: 03 11 2026  02:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 786012
Elektromatiker
Guten Tag,
Prüfungszeit vorbei, wird Zeit für ein neues Projekt.
Grober Plan der Problemstellung siehe Anhang.
Ich brauche einen Ansatz, die Blackbox zu ersetzen.
Geschaltet werden müssen 15-35V (wenn nötig kann man die Spannung auch fest auf 35V lassen) per TTL. Es gibt wunderschöne integrierte Controller dafür, das weiß ich, allerdings sind die leider schwer beschaffbar.
Ich hab gehört man kann das Problem auch irgendwie recht Transistor-lastig lösen. Da ich nur 14 Kanäle brauche wäre ich durchaus gewillt, da etwas mit 2-3 Transistoren pro Kanal zurecht zu bauen.
Kann mir da jemand einen Ansatz sagen?
MfG, der Elektromatiker (,der in seinem Elektrotechnikstudium in 2 Semestern nicht genug beigebracht bekommen hat, dieses Problem allein zu lösen..)
BID = 786038
geht das auch im verständlichem Deutsch?
BID = 786043
sollte sein Problem besser beschreiben können...
BID = 786053
DonComi
Moin,
mit TTL sowieso nicht.
Mit CMOS kann man da schon einiges machen.
Die professionellen Controller schalten teilweise sehr hohe Spannungen.
Für eine Selbstbau-Uhr (und Wecker) habe ich den PT6311 benutzt.
Wenn du an den herankommst, schicke ich dir meinen Treiber (ist in C geschrieben und läuft auf einem AVR).
Ich habe den Chip damals in Massen aus alten DVD-Spielern ausgebaut.
Datenblatt habe ich auch.
Ich wüsste nicht, warum man sich das mit Transistoren antun sollte...
P.S.:
Es geht auch mit CMOS-Schieberegistern wenn es sein muss.
BID = 786055
Elektromatiker
"geht das auch im verständlichem Deutsch?"
Ich weiß nicht, ob diese Frage dazu qualifiziert, sowas zu fragen
Nein, wie soll ich den Auftrag "Es müssen 15-35V per TTL geschaltet werden" präzisieren?
Leistung ist, da es nur um die Beschleunigungsspannung fürs VFD geht, so gut wie absent, Spannungen sind genannt, der Rest ist der Kreativität derer, dies können, überlassen.
Also ich mein wenn es dazu noch Fragen gibt, dann kann ich sie leider nicht beantworten, ohne sie konkret gestellt zu bekommen..
MfG.
Edit:
Hey, es gibt Menschen die meine Sprache doch verstehn, fantastisch
Den PT6311 kann ich nicht auf eine Lochrasterplatine löten, daher schwierig.
Und irgendwie muss man das ganze Ansteuerbar durch TTL bekommen, denn mehr kann der dafür zuständige PIC nicht.
Und das es geht hab ich schon gesehen. Zwar mit einem Atmel, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche - auf wie gesagt üppig mit Transistoren bestückten Platinen. Habe davon leider bisher nur Fotos und keine Schaltpläne gefunden, daher wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte wie so ein Kanal 'in Transistoren' aussehen könnte.
MfG, ein weiteres Mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektromatiker am 13 Sep 2011  0:11 ]
BID = 786056
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
OT-Kommentar nach Edit des Elektromatikers überflüssig, daher gelöscht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Sep 2011  0:15 ]
BID = 786111
Wir haben Anfang der 1980er für solche Dinge den UDN6118A benutzt.
8-fach, geht bis +80V, DIL18.
Ich weiß aber nicht, ob und wo man den heute noch bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Sep 2011 14:34 ]
BID = 786194
Onra
Alles eine Frage der Übung: http://elm-chan.org/he_f_e.html
In einem der letzten Pollin-Sortimente 800255 waren SN75518 drin
Onra
BID = 786277
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht recht einfach mit zwei Transistoren.
Die Schaltung dürfte selbsterklärend sein.
Geeignet sind übliche Transistoren BCxxx.
DL2JAS
BID = 786379
Elektromatiker
Genau sowas hab ich gesucht, vielen Dank dl2jas
Funktioniert super!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098220   Heute : 7371    Gestern : 70074    Online : 334        3.11.2026    2:42
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
