Biete Gleichstrom, suche Wechselstrom
Serverzeit: 16 11 2026  19:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020) wechselstrom (2224)
BID = 780046
ottifant-2
Hallo erstmal,
da ich in erster Linie Optimist bin, habe ich mich voller Zuversicht auf die Suche nach einem Lösung für mein Problemchen gemacht, musste aber ernüchtert, jedoch immer noch optimistisch feststellen, das aus meinem Problemchen ein (für mich jedenfalls) Problem geworden ist. Aber vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
Meine Schwiegereltern haben einen Schrebergarten und darin einen kleinen Pool zur Abkühlung an heißen Tagen. Bei diesem Pool ist auch eine kleine Filterpumpe dabei, 12 Volt 30 Watt. Nur wie in fast allen Schrebergärten ist halt da mal kein Stromanschluss. Ich also voller Tatendrang ab ins www. und ein Solarpaneel 12 Volt 50 Watt erstanden Dazu noch einen Laderegler und bei ATU eine 36 AH Autobatterie fertig sollte die Stromversorgung des kleinen Pümpchens sein. Lief auch anfangs alles ganz ordentlich, Batterie wurde geladen, alles bestens. Ab in den Garten damit und das Pümpchen angeschlossen. Tja ausser einem kleinen ruckeln des Motörchens war aber nix zu sehen. Ein Blick auf den Aufkleber auf dem Pümpchen gab dann auch sogleich den Aufschluss über die Arbeitsverweigerung der kleinen Arbeitseinheit 12 Volt 50 Hz = Wechselstrom. Das aus einem Solarpaneel sowie aus einer Autobatterie jedoch nur Gleichstrom fließt ist sogar mir bekannt.
Also Leute lasst mich bitte vor meinen Schwiegereltern nicht wie einen Volltrottel dastehen und sagt mir wie ich das lösen kann. Einen Wechselrichter von 12 Volt DC auf 220 Volt AC und da dann das Netzteil der Filterpumpe anstecken möchte ich unbedingt vermeiden, da das ganze ja im freien steht und ich da ungern mit 220 Volt arbeiten möchte. Bitte, bitte gebt mir eine Lösung.
BID = 780051
Na dann ab ins www und nach einem DC zu AC Konverter für 12 Volt suchen oder die Pumpe wechseln.
BID = 780054
Häh? In fast allen Schrebergärten dürfte heutzutage Strom vorhanden sein.
Das 50W Solarpanel ist übrigens reichlich unterdimensioniert, das würde nur bei idealem Wetter funktionieren. Hier ist das Wetter alles andere als ideal. Und die Autobatterie solltest du ebenfalls umtauschen. Autobatterien sind nicht zyklenfest und daher für diesen Einsatzzweck ungeeignet. Der Müll von ATU erst recht.
Wenn es schon unbedingt Solar sein muß, dann solltest du wenigstens eine geeignete Pumpe nehmen. Jeder Wandler dazwischen verheitzz unnütz Energie von der du eh schon zu wenig hast.
BID = 780056
ottifant-2
Pumpe wechseln geht nicht, da ich wohl kaum eine passende finden werde.
In diesem Schrebergarten ist aber kein Strom, wenn dort Stromanschluss wäre, dann würde ich nicht diesen Aufwand betreiben, sondern nur das Netzteil der Pumpe in eine dafür geeignete Steckdose stecken. Der fehlende Stromanschluss in dem Schrebergarten ist auch nicht mein Problem. Das dieses Solarpaneel mit 50 Watt nicht gerade Bäume ausreisst, ist mir klar, aber ich denke bei schönem Wetter reicht es um ein 30 Watt Pümpchen anzutreiben. Für die Tage mit nicht so schönem Wetter, hab ich ja die Batterie, die man im übrigen abstecken kann und mit nach Hause nehmen zum über Nacht laden. Einen 12 volt dc auf ac Konverter hab ich trotz Stundenlanger suche nicht gefunden, alles nur 12 dc auf 220 volt ac.
BID = 780057
Dann bleibt nur der Weg 230 V Wechselrichter und das Netzteil da dran. Batterie und Wechselrichter +Netzteil der Pumpe in ein dichtes Gehäuse , fertig ist die Laube und transportabel isses auch.
BID = 780059
ottifant-2
Och manno Leute kommt schon.
Genies wie Ihr haben Menschen zum Mond geschickt, bauen Atomkraftwerke, lassen halbe Häuser fliegen und ganze Städte schwimmen, macht mir bitte meinen Optimismus nicht kaputt. Es wird doch wohl einen Weg geben 12 einzelne Völtchen von Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, ohne den unsinnigen weg der Transformation auf 220 Volt und wieder zurück auf 12 Volt zu gehen.
BID = 780064
Natürlich gibt es da Möglichkeiten, nur sind die Vorraussetzungen schon falsch.
Solarpanel: Hoffnungslos unterdimensioniert
Batterie: Für den Einsatzzweck ungeeignet da nicht zyklenfest
Besorge noch 2-3 von den Solarpanels, eine geeignete zyklenfeste Solarbatterie, sonst wird das schon mit dem simplen laden des Akkus nichts. 50W sind völlig unterdimensioniert. Damit könntest du maximal die Pumpe betreiben, sofern du in der Wüste sitzt und das Panel genau in die Sonne hältst.
Schaltungen für Wechselrichter gibt es im Netz, einen Trafo brauchst du trotzdem da die Spitzenspannung bei einer 12V Wechselspannung ja höher liegt als 12V.
Wird zwar alles deutlich teurer als eine geeignete Pumpe, aber du willst ja sparen, koste es was es wolle
Ob die Pumpe mit der rechteckigen Spannung, die von einfachen Wechselrichtern erzeugt wird, klarkommt, ist dann noch eine andere Frage.
BID = 780066
Das geht schon.
Mein Vorschlag dazu wäre ein NE555 als Timer einzusetzen, und diesen eine H-Brücke, bestehend aus N- und P-Kanal MOSFETs, ansteuern zu lassen.
MfG Mathias
BID = 780071
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde prüfen, ob man in die Pumpe einen Motor mit 12 DC einbauen kann.
DL2JAS
BID = 780111
schmitzalex
Wer diese Pumpen kennt weiß das es da mit umbauen eher schwierig ist. Einen geeigneten Ersatz zu finden ist vermutlich auch nicht so einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am  8 Aug 2011 23:33 ]
BID = 780148
Prüfe erst einmal, ob die Pumpe am Wechselstrom überhaupt noch läuft.
Es ist durchaus möglich, dass durch den Anschluss an Gleichstrom nun eine Magnetwicklung verbrannt ist.
BID = 780178
Rafikus
Ich werde jetzt mal ein bisschen spinnen:
- ein 50Hz Sinusgenerator
- ein Verstärker um einen TDA20xx in Brückenschaltung
- 12V Gleichspannungsquelle
- eine Packung Kopfschmerztabletten
Damit sollte sich die Pumpe doch betreiben lassen, auch wenn die Spannung nicht ganz passt.
Wozu die Tabletten? Na gegen die Kopfschmerzen die sich einstellen, wenn man den Wirkungsgrad des ganzen sieht.
Habe ich jetzt die 100 Gummipunkte mit der Antwort gewonnen?
Rafikus
BID = 780304
ottifant-2
Hallo Leute,
also eins muss man euch lassen, ihr seid wirklich sehr kreativ, was das basteln angeht.
schmitzalex hat übrigens recht, wer diese Pumpe kennt, der weiß das ein Umbau (Motor komplett vergossen)sowie eine Ersatzpumpe die mit Wechselstrom läuft, sich als unmöglich herausstellt, da diese Filterpumpe speziell für diesen Pool hergestellt wird. Da ich weder die Zeit habe hier großartige Versuche anzustellen, noch die Lust habe kiloweise Kopfschmerztabletten in mich zu werfen, werde ich wohl oder übel doch den ungeliebten Weg über den Spannungswandler auf 220 Volt gehen und hier das Netzteil anstecken.
Werde das mal testen und sag euch bescheid, ob es läuft.
Danke für eure Vorschläge.
BID = 780313
wulf
ich habe mal einen Sinunswechselrichter (als Bausatz) gesehen, bei dem mit einer hochfrequenten PWM (und Filter) das 50Hz Signal für einen Trafo (12V->230V) erzeugt wurde.
Aber ob dieser Aufwand bei diesem Thema gerechtfertigt ist?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 780327
Eine solche Schaltung wird vor allem nicht ausreichen, da eine Brückenschaltung bei 12V Versorgungsspannung dem Verbraucher höchstens 12V Spitzenspannung anbieten kann.
Das wären aber nur 8,5Veff.
Außerdem wiederhole ich, was ich oben schon schrieb:
Wenn der Wechselstrommotor länger als ein paar Sekunden an den Akku angeschlossen war, ist er u.U. jetzt reif für die
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316088   Heute : 10869    Gestern : 12485    Online : 617        16.11.2026    19:52
