Bosch Backen HBN526ACC/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN526ACC/02 --- Kurzschluss
Suche nach Backen Bosch Kurzschluss
BID = 784535
natedrake90
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN526ACC/02
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : HBN526ACC/02
Hallo Leute
Folgendes Problem:
Ich hab den Backofen heute noch ganz normal benutzt.. blötzlich gabs nen Knall und in der ganzen Küche wars finster...
Hab dann den FI Schalter wieder reingedrückt, und siehe da, der Backofen läuft wieder. Lüfter hinten geht ganz normal, da er ja zufor noch funktioniert hat und auch aufgeheizt war.
Dreht man aber entweder den Funktionsschalter oder den Temperaturschalter, gibts wieder nen knall, und die Sicherung fliegt gleich wieder raus. Immer wieder das selbe.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? geschweige denn was ne Reparatur kostet?
Danke für eventelle tipps
EDIT: Gerätetyp nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Sep 2011 19:59 ]
BID = 784538
Das klingt nach einer defekten Heizung. Was die Reparatur kostet hängt davon ab, wer sie ausführt, du oder eine Firma.
PS: bitte die fehlenden Angaben vom Typenschild nachliefern. Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so. Wenn du da irgendwelchen Unsinn (Gerätetyp : Backofen) reinschreiben solltest, hätten wir sie Unsinnreinschreibfelder genannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Sep 2011 20:00 ]
BID = 784539
natedrake90
Die Daten vom Typenschild werd ich so schnell wie möglich eintragen.. hatte grad nur den typ selber zur hand.
Lässt sich denn so ne Reparatur selber erledigen?
Lohnt sich das überhaupt noch (das Gerät ist mittlerweile wohl gut 15 jahre alt).
BID = 784627
Reparatur lohnt sich.
Ist prinzipiell auch selbst machbar.
Wobei es hilfreich wäre, den Unterschied zwischen Kurzschluß (wenn der FI fällt - statt des LS - wars kein Kurzer) und Erdschluß (Isolationsfehler, liegt hier vor) zu kennen.
Aber mit unserer Hilfe und bei ausreichender Mitarbeit trotzdem machbar.
BID = 784717
natedrake90
Hab noch ne kleine Anmerkung.
Ich hab ehr das Gefühl das das Bedienteil irgend nen Schaden hat...
Dreh ich nämlich einen der Beiden Schalter in eine ander Position, funkt es so richtig da hinter und es knallt, und da fliegt natürlich auch der FI raus.
Frage: Wenn die Heizung defekt ist, sollte man da nicht zumindest noch den Schalter drehn können ohne das gleich alles dunkel wird?
Ausserdem gibt es ja scheinbar verschiedene Heizungen (unter- oberhitze und was weiss ich alles), kann ja nicht sein das da gleich alle gleichzeitig defekt sind.
BID = 784739
Können kann viel.
Nicht können wir aber hören, was genau sich da abspielt.
Das kann man nur vor Ort.
Hat denn der Schaltblock Massebezug?
Wie weit geht denn die berufsliche Verwandschaft?
An sich wäre jetzt fällig, den Herd zu zerlegen und die Sache näher zu untersuchen.
BID = 785303
natedrake90
so nach langem mal ne Rüchmeldung.
Hab gestern mal die Bedienblende auseinander genommen und siehe da, die Lampe die leuchtet so lange der Ofen aufheizt und dann ausgeht sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, ist regelrecht explodiert.. war alles schwarz drum herum.
Hab sie kurzherum ausgetauscht und seither läuft der Ofen wieder.
Jedoch heizt er jetzt permanent auf, und die Lampe geht nie mehr aus...
Gehe mal davon aus das da der Thermostat noch defekt ist.
Hat jemand ne Ahnung wo ich sowas herkriege?
BID = 785316
derhammer
BSH 01801 335304
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523295   Heute : 17286    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    13:39
