Bosch Backen HBE 682 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat spinnt
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBE 682 R --- Thermostat spinnt
Suche nach Backen Bosch
BID = 784802
akelus
Geräteart : Backofen
Defekt : Thermostat spinnt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBE 682 R
Typenschild Zeile 1 : 0750 452 144
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, der Thermostat von meinem Backofen spinnt. Bei einer Einstellung von 100 Grad wird es drinnen ca. 150 Grad und bei 150 wird es 205 Grad heiß. Gemessen mit einem Digialmultimeter, getestet mit 100 Grad heißem Wasser. Wenn ich den Thermofühler in 100 Grad heißes Wasser lege, spricht der Thermostat schon bei 50 Grad Schalterstellung an (klicken)
Läßt sich da etwas am Schalter justieren oder muss ich das ganze Ding auswechseln?
BID = 784850
akelus
Das Problem hat sich erledigt!
Nachdem mir etliche Hotlines erzählt haben, dass es diesen Schalter nicht mehr gibt - und den Ersatz auch nicht mehr und dass man an dem Schalter nichts einstellen kann und dass ich mir endlich doch mal einen neuen Backofen zulegen sollte (der jetzige ist von 1984) habe ich den Backofen zerlegt, den Schalter ausgebaut - und siehe da, auf der Rückseite war ein kleiner schwarzer Stopfen und darunter eine Schraube zum Nachregeln des Thermostatschalters! Ein kleiner Dreh nach rechts - und schon stimmen alle Temperaturen wieder. In der Pfeife sollte man sie rauchen, diese "unfähigen" Hotlines!!
Bin ich da jemandem auf die Füße getreten? Foris sind natürlich ausgenommen.
BID = 784991
Danke für die Rüclmeldung.
Nein, die Schraube ist nicht zum Nachstellen, sondern nur zur Justage in der Produktion.
Das, was Du gemacht hast, ist zwar - in eigener voller Verantwortung - möglich, aber schon aus Gründen der Produkthaftung kann der Hersteller das nicht erwähnen oder gar empfehlen.
Sollte deswegen mal die Hütte abbrennen (ich weiß nicht, ob das Gerät zusätzlich eine Übertemperatursicherung hat - früher war die nicht üblich), hast Du mächtig Ärger an der Backe...
Wenn Du den Ofen weiter so betreiben möchtest, solltest Du das Vorhandensein einer Übertemperatursicherung überprüfen und ggf. eine solche nachrüsten. Mit einer solchen hätte ich hingegen keine allzustarken Bedenken.
BID = 785017
akelus
Vielen Dank für diese qualifizierte Antwort und die Warnung! Es sollte aber eigentlich nichts passieren können, da ich ja die Temperatur um 50 Grad verringert habe!
Es ist schon "doof", dass ich den Grund der heftigen Abweichung nicht erkennen kann. Sie kam so nach und nach und war nicht immer konstant. Mal mehr, mal weniger - sagt meine Frau. Nur so heftig wie jetzt war sie noch nie.
Habe gerade einen Anruf erhalten und einen Ersatz in Aussicht gestellt bekommen. Mal sehen, ob er passt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523531   Heute : 17522    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    13:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
