Relais Potentiometer Diode Schaltung funktioniert nicht so wie gewollt
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) potentiometer (915) diode (11813) schaltung (31791)
BID = 783136
hustinettenbär
Hallo an alle,
ich muss eine Schaltung bauen, die 2 Taster beinhaltet.
Drückt man den einen Taster soll bei 23R BLAU 4 Volt ausgegeben werden
Drückt man den anderen Taster soll bei 23R Blau 9 Volt ausgegeben werden.
Bei 22R Braun liegen sobald man einen Taster drückt immer 12 Volt an.
Es werden Hydrauliksteuerungen damit angesteuert. jedoch schaffe ich es nicht die Potis richtig einzustellen damit ich zu einem guten ergebnis komme.
könnt ihr mir hier weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 26 Aug 2011 17:10 ]
BID = 783141
Du brauchst außer den 2 Tastern nur 2 Potis und 2 Relais. Der Rest ist dann ein Kinderspiel
Gruß Bernd
BID = 783144
Was soll das für eine Schaltung sein?
Es ist kein 0V Potential angegeben, außerdem hängen die Potis am einen Anschluss in der Luft.
Wozu sollen die Dioden gut sein?
Schreibe doch noch mal genau, welche Spannung wo anliegen soll.
Denn 23R Blau steht mitten im Raum...
MfG Mathias
BID = 783165
Einfach die gehaltenen Beine weglassen, dann klappt das schon...!
BID = 783167
denk mal bissel nach deine 2 Relais benötigen je 2 Schließer und einen Öffner
oder 3 Wechselkontakte
BID = 783173
hustinettenbär
Leider ist das nur ein Teil der Schaltung werde morgen die ganze Schaltung hochladen. Ich habe eine lochrasterprint bekommen mit genau diesem Aufbau. Es hat einwandfrei funktioniert.... Bis ein holzstamm die printplatte zerstört hat. Nun ist es mir ein Rätsel warum ein Neuaufbau der Schaltung nun nicht mehr funktioniert. Wie gesagt ich lade morgen die ganze Schaltung hoch denn es geht um insgesamt 8 taster. Weiters muss ich die Spannungen die ausgegeben werden sollen verändern können.
BID = 783176
So etwas lieben wir. Warum könnt ihr nicht konkret alle Fakten gleich auf den Tisch legen. Und noch etwas Urheberrechte beachten !
BID = 783178
hustinettenbär
Du meinst doch nicht meinen nickname oder
BID = 783179
nein das Rumgekleckere mit den Fakten.
Und in der Regel liegen auf Schaltungen und Schaltungsunterlagen Urheberrechte diese gilt es zu beachten.
BID = 783180
hustinettenbär
Die Steuerung wurde von irgendeiner Privatperson zusammengelötet. Die Schaltung wurde von mir nur aufs Papier gebracht
BID = 783182
Rafikus
Und wenn Du die ganze Schaltung zeichnest, dann gleich ohne diese Überflüssigen, grau schattierten Kinderbildchen, in einem Schaltplan haben diese nichts zu suchen.
Dafür gehört neben jedes Bauteil ein eindeutiges Symbol wie:
D1, D2 ... für Dioden
R1, R2 .. für Widerstände usw.
Bezugspotential nicht vergessen.
Wenn man gezwungen ist, über Relaiskontakte zu schreiben, dann schadet es auch nicht die gängigen Nummern zu verwenden, "Schliesserkontakt", "Öffnerkontakt" und "Wurzel" reichen aber auch.
22R Braun ist auf jeden Fall gaaaanz schlecht, zumal man gar nicht weiss, wo das sein soll.
Rafikus
BID = 783185
hustinettenbär
Das ist aus einem SPICE Programm rauskopiert . Die Bezeichnungen sind für mich wichtig . War vielleicht schlecht diese nicht umzuschreiben. Werde wie gesagt die ganze Schaltung posten.
BID = 783189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
"22R Braun" ist vermutlich kein Widerstand, sondern irgendeine Ader im Anschlußschema, richtig?
So Dinger verursachen ganz schnell Mistverständnisse.
Kannst Du Bilder machen von der zerstörten Karte?
Potis mit 26 kΩ sind sehr ungewöhnlich, eventuell 22 kΩ?
DL2JAS
BID = 783222
dl2jas hat am 26 Aug 2011 21:12 geschrieben :
Vielleicht auch Auferstehung von "Rate mal mit Rosenthal"?
BID = 783300
hustinettenbär
so anbei der gesamte plan. es handelt sich hier um insgesamt 4 Taster mit 2 stellungen:
eins aus zwei
in der Schaltung dargestellt T1 und T2 ; T3 und T4 ; T5 und T6 ; T7 und T8
sobald man einen dieser Taster betätigt soll bei V2 12V anliegen. Bei V1 sollen je nach gedrücktem Taster entweder von ca. 1-5V oder von ca. 7-11V anliegen. Liegen zB. 3V an so wird der Hydraulikstempel ausgefahren, bei 8V wird er eingefahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507402   Heute : 1331    Gestern : 22653    Online : 800        25.11.2026    0:50
