[Verständnisfrage] Verbraucher mit Netzteil und PV-Modul gleichzeitig versorgen
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) modul (5018)
BID = 781507
rhg-rottal
Hallo Forum,
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Parallelschaltung von Spannungsquellen. Daher alles theoretischer Natur:
Ich habe einen Verbraucher, in diesem Fall eine IP-Kamera lt. Aufdruck 12V 1A. Ein entsprechendes Netzteil mit 12V 1A liegt bei.
Ich möchte, dass die Kamera mittels PV-Modul (Nennspannung 17V 2,1A 40W) versorgt wird, solange die Sonne genügend Energie liefert. Alles was dann nicht mehr von der Sonne kommt, soll durch Energie aus dem Netzteil ausgegelichen werden.
Ok - jetzt kommt meine Theorie.
- Kamera kommt auch mit 14V klar.
Wenn ich mit einem StepUP/DOWN Regler, die Spannung an den Solarmodulen auf fix 14V einstelle und mit dem 12V (stabilisiertem) Nezteil parallel schalte, dann müsste doch solange der Strom vom Modul entnommen werden bis der Wandler nicht mehr fähig ist, die 14V(>12V) bereitzustellen. Nach und nach wird dann immer mehr Energie vom Netzteil und immer weniger vom PV-Modul entnommen.
Ist diese Vermutung zumindest theoretisch richtig und müssen da irgendwo Dioden eingesetzt werden?
vielen Dank
mfG
BID = 781589
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Deine Idee ist schon richtig.
Einen Rückfluss in die jeweilige Spannungsquelle gilt es zu verhindern. Manche Regler könnten einen Rückfluss mit Rauchzeichen quittieren.
DL2JAS
BID = 781621
rhg-rottal hat am 17 Aug 2011 11:51 geschrieben :
Wenn ich mit einem StepUP/DOWN Regler, die Spannung an den Solarmodulen auf fix 14V einstelle...
Lass das und nimm einen normalen Solarladeregler. Der StepUP/DOWN-Wandler ist nämlich doof und betreibt das Solarmodul in einem garantiert ungünstigen Arbeitspunkt.
BID = 781650
rhg-rottal
Du hast recht, dieser schmeisst ja auch immer knapp 14V raus. Ich dachte nur, wenn die Modulspannung unter den Wert von 12V sinkt, könnte der StepUp Wandler noch etwas raus holen um das Netzteil zu "unterstützen".
vielen Dank
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 980        16.11.2026    17:20
