PV Eigenverbrauch optimieren bzw. steuern
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781316
pepo
Hallo @all,
um den Eigenverbrauch meiner Photovoltaikanlage zu optimieren suche ich nach einer Möglichkeit dies zu automatisieren.
Habe dabei an eine elektrische Steuerung gedacht, welche ab einer bestimmten Leistung z.B. 2000W einen Schütz oder ein Relais steuert, um einen Verbraucher z.B Waschmaschine, Spülmaschine etc. nur dann einschaltet, wenn genügend Solarstrom produziert wird.
Gibt es evtl. schon so etwas?
Habe zwar schon einen digitalen Stromzähler mit S0 Shnittstelle, darf aber laut EVU nicht darauf zugreifen.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Leiter L1, L2, L3 über Stromwandler wie bei Stromzangen zu messen und in einer entsprechenden Schaltung den Schwellwert, wann ausgelöst wird, einzustellen.
Notfalls kaufe ich mir einen digitalen Stromzähler mit Kommunikationsschnittstelle und bräuchte dann ebenfalls eine entsprechende Steuerung die nach o.g. Prinzip funktioniert.
Bin auch anderen Lösungen, wenn es Preiswert zu realisieren ist , offen gegenüber.
Sonnige Grüße Peter
BID = 781329
Bartholomew
Hoi,
Möchtest Du aus ideologischen gründen gegen das Verbundnetz protestieren?
Wie sieht denn die EVU-Meßanlage genau aus?
Gruß, Bartho
BID = 781334
888
Hallo pepo,
eine Waschmaschine beginnt aber ihr Waschprogramm nicht mit heizen. Wenn Du die Waschmaschine in dem Moment, in welchem die Solaranlage genügend Leistung bereitstellt, per Schütz einschaltest kann es passieren das die Sonne wieder weg ist bevor der Heizstab sein Werk verrichten konnte.
Die Waschmaschinensteuerung und der Motor benötigen nicht viel Energie. Beim Heizstab hängt es von der eingestellten Temperatur ab.
Ob unter solchen Voraussetzungen der Aufwand lohnt?
888
BID = 781344
pepo
Bartholomew hat am 16 Aug 2011 13:25 geschrieben :
Hoi,
Nein, möchte nur mein Eigenverbrauch etwas optimieren.
Gruß, Bartho
Das ist ein ISKRA Zähler EDL 21, siehe Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am 16 Aug 2011 14:57 ]
BID = 781348
pepo
888 hat am 16 Aug 2011 13:44 geschrieben :
Hallo pepo,
888
Danke 888, deine Einwände sind berechtigt, jedoch für meine primäre Fragestellung nicht Zielführend.
Mir ist es zunächst einmal wichtig zu wissen, wie man am einfachsten per Wandler oder Kommunikationsschnittstelle an einem Zähler, oder sonst wie, eine Signalgröße zur Weiterverarbeitung in einer einfachen Steuerung, bekommt. Ob ich da jetzt eine Wasch,-Spülmaschine , Wärmepumpe oder einen Heizstab ansteure, ist erst einmal sekundär. Wenn die Sonne weg ist, kann der Verbraucher mit einer gewissen Hysterese auch wieder ausschalten. Möchte nur eben die Sonnenenergie welche meist erst am Nachmittag zur Verfügung steht, zunächst selbst nutzen bevor ich diese Einspeise.
Im Prinzip kann die Steuerung ähnlich einer Master Steckdose funktionieren. Fließt ein bestimmter Strom, durch z.B. eine Bohrmaschine, schaltet die Elektronik die zweite Steckdose an und z.B der Staubsauger fängt an zu laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am 16 Aug 2011 15:24 ]
BID = 781351
Lightyear
Ist die PV-Anlage schon so lange am Netz, dass die subentionierte Einspeisevergütung nicht mehr gezahlt wird?
Denn solange Du die Subvention kassieren kannst, ist es wirtschaftlicher Unsinn, den PV-Strom selbst zu verbauchen, anstelle in's Netz einzuspeisen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 781403
Widerspruch:
Nein, ist es nicht mehr generell, seit es für die eigengenutzten Menge eine gesondere Vergütung gibt!
Das kann - je nach Arbeitspreis für den Bezug - heute schon wirtschaftlich interessant sein.
Siehe z.B. dort:
http://www.solarcenter.de/solarenergie/einspeiseverguetung/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Aug 2011 19:31 ]
BID = 781404
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Für deinen Zweck reicht ein Lastabwurfrelais zu,das ein geeignetes Schütz schaltet Lastabwurfrelais EBERLE ELAR-20
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Aug 2011 19:38 ]
BID = 781410
Lightyear
@Sam: again what learned...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 781423
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im einfachsten Fall nimmt man ein Zangenamperemeter.
Dessen Wert liest man ab, betrachtet den Himmel bezüglich störender Wolken und schaltet dann den gewünschten Verbraucher manuell ein. So ist kein Eingriff in die bestehende Anlage nötig.
DL2JAS
BID = 781482
pepo
Lightyear hat am 16 Aug 2011 15:45 geschrieben :
Sorry Lightyear,
aber dein Beitrag bringt mich kein Stück weiter.
Danke für deine Mühe.
BID = 781483
pepo
der mit den kurzen Armen hat am 16 Aug 2011 19:36 geschrieben :
Danke der mit den kurzen Armen,
du bist der erste, der etwas konstruktives zu meiner Fragestellung beiträgt.
Jetzt habe ich zum Einsatz eines Lastabwurfrelais noch eine Frage ob ich das richtig verstanden habe.
Ich würde das LAR also in einen Leiter vom Wechselrichter zum Zähler einbauen, damit es bei einem Meßstrom von jetzt sag ich 'mal > 5A einen Schütz schaltet, der die Einspeisung ins Netz verhindert.
Ist der Meßstrom kleiner als der vorgewählte fällt der Hilfsschütz wieder ab. Richtig ??
Gruß Peter
BID = 781486
pepo
dl2jas hat am 16 Aug 2011 20:40 geschrieben :
DL2JAS
Danke DL2JAS für dein Hinweis,
obwohl ich jetzt nicht weiss ob du das ernst meinst, den Himmel zu betrachten, oder ob du lediglich meinen ersten Satz überlesen hast, oder gar meine Fragestellung missverstanden hast?
Zitat: Möchte nur eben die Sonnenenergie welche meist erst am Nachmittag bei meiner Abwesenheit, zur Verfügung steht, zunächst selbst nutzen bevor ich diese Einspeise.
Gruß Peter
BID = 781492
Mirto
dl2jas will wohl damit sagen, dass es nicht reicht, nur die momentane Leistung der Anlage auszuwerten. Wenn z.Bsp. alle 3 min eine Wolke über die Anlage zieht, dann wird dein Verbraucher (Waschmaschine/Spülmachine) ständig zu- und abgechaltet. Ob das so gesund ist?
Ein Blick auf den Himmel ist da schon hilfreich. Ob sich der jedoch automatisieren lässt
Rainer
BID = 781499
pepo
Mirto hat am 17 Aug 2011 10:03 geschrieben :
sicheer nicht, aus diesem Grund habe ich bereits im Beitrag 3 weiter oben auf ein Zeitglied hin gewiesen! Zitat: Ob ich da jetzt eine Wasch,-Spülmaschine , Wärmepumpe oder einen Heizstab ansteure, ist erst einmal sekundär. Wenn die Sonne weg ist, kann der Verbraucher mit einer gewissen Hysterese auch wieder ausschalten.
Rainer
Auch ein Blick auf den Himmel lässt sich sicher automatisieren, ich kenne Sensoren welche das Tageslicht messen, du sicher auch
Aber Spass beiseite.
Irgendwie fühle ich mich hier nicht richtig verstanden, jedenfalls habe ich bisher hier nur einen konstruktiven Beitrag auf meine ernst gemeinte Frage erhalten.
Schade eigentlich, dass es hier meist nur pessimistische Aussagen zu meiner Fragestellung gibt, ich hätte mir gerade hier etwas mehr fachbezogene Lösungen gewünscht.
Danke auch dir Mirko
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    19:15
