Maximalbelastbarkeit einer 3x1,5 NYM Leitung
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 780860
datisei
Hallo liebe Elektrikfreunde und Bastler
Ich habe neulich mal wieder ne neue sicherung bei mir reingeschraubt und habe mit Erschrecken festgestellt das unsere ganze Waschküche mit einer normalen 3x1,5 NYM Leitung angeschlossen ist.
Nun liegt das Kabel das wahrscheinlich ne weile und mittlerweile hängen an der kleinen Leitung 2 Lampen 2 Kühlschränke 2 Tiefkühltruhen und 2 Waschmaschinen und wenn es ganz dick kommt hängt an der Aussnensteckdose noch nen Rasenmäher.
Nun frage ich mich ja als ungelernter Elektriker ob mir das die Leitung nicht irgendwann mal übel nimmt. Die Ganze Sache ist mit einer 20A Sicherung abgesichert.
Nun meine Frage. Sollte man da mal ne stärke Leitung einziehen oder hält das die vorhandene Leitung aus
Ich bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe
BID = 780862
Willst du die Hütte Heiß sanieren ?
Wer kommt auf so eine hirnverbrannte Idee eine 1,5mm² mit 20 A abzusichern? Der zulässige Strom beträgt max 16 A und das auch nur unter sehr günstigen Verlegebedingungen
Gruß Bernd
BID = 780870
Abgesehen davon darf auch bei höherem Leiterquerschnitt ein Stromkreis, der Schukosteckdosen enthält, NIEMALS mit mehr als 16A abgesichert werden (und die sind schon reichlich - besser wären 13A)!
Je nach Netrzform und in der Anlage angewandter Schutzmaßnahme ist so auch der Personenschutz nicht gegeben!
Wer hat denn den Unfug verbrochen???
BID = 780922
Mirto
Das heißt die 20A Sicherung ist durchgebrannt!? Erstaunlich das die Leitung ihre Fabe noch nicht verändert hat!
BID = 780923
datisei
Sicherung wurde gewechselt nun würde ich gerne wissen ob die Leitung drinne bleiben kann oder ob der Elektriker ne größere Anschließen muss
BID = 780931
Was heißt "gewechselt"?
Was für eine war vorher drin. Welche jetzt?
BID = 780964
clembra
Hallo datisei,
wenn du eine Kamera zur Hand hast wäre ein Foto der Verteilung sicherlich aufschlussreich. Wobei 20A definitiv zu viel sind.
Wie ist die Sicherung denn raus geflogen? Wegen zu vielen Geräten oder gab es einen Kurzschluss?
Gruß clembra
BID = 781002
elo22
Zur Homepage von elo22
datisei hat am 13 Aug 2011 21:16 geschrieben :
Für die WAMAs, die Aussensteckdose und die Waschküche je einen neuen richtig gesichert und geschützen Stromkreis.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 14 Aug 2011 15:53 ]
BID = 782996
Nutnic
so wie ich das noch aus meiner Ausbildung weiß muss eine Außensteckdose immer mit eine Fehlerschutzsschalter (FI) ausgerüstet werden.
Gruß Nutnic
BID = 783001
Seit geraumer Zeit, ja.
(das Ding heißt übrigens Fehlerstromschutzschalter - daher das Kürzel FI)
Aber das war nicht immer so. Wer sagt, daß jene Installation nicht schon älter ist?
Übrigens gilt das ebenso für alle Steckdosen in der Waschküche (Feuchtraum)!
Und seit kurzem ist sowieso für ALLE (neuen) Steckdosen bis 20A ein FI von max. 30mA erforderlich.
Nur - auf was willst Du in Zusammenhang mit der Fragestellung hinaus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2011 20:30 ]
BID = 783029
Löek
Servus,
meiner Meinung nach solltest du den Stromkreis von einem Elektriker deines Vertrauens meßtechnisch überprüfen lassen. Wenn er was auf dem Kasten hat wird er dir wahrscheinlich vorschlagen diesen einen bestehenden Stromkreis auf mehrere seperate Kreise aufzuteilen und diese entsprechend zu schützen.
An der bestehenden Leitung NYM-J 3x1,5mm² hängt wesentlich zu viel Last!
Deshalb hat auch jemand eine 20A Sicherung ins Spiel gebracht, welches nicht zulässig ist. Ein entsprechender Umbau auf mehrere Stromkreise mit einer Absicherung über FI und entsprechenden Leitungsschutzschaltern wird dir auf lange Sicht mehr Freude bringen als eine abgebrannte Leitung.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 783055
prinz.
Da kannst du mal sehen was das früher für eine Qualität war kein billiger Ostblock Schrott
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    13:01
