Aufputzsteckdose mit Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
Problem gelöst
BID = 782589
tinweb
ich möchte gerne in meinem Flur von einer Verteilerdose eine Aufputzsteckdose verlegen. Die Steckdose soll für ein einen Funk-Router sein. Ich möchte diese Steckdose mit einem Schalter bedienen können, um nicht ständig den Router(welcher direkt in die Steckdose gesteckt wird) ständig Austecken muss wenn er sich aufgehängt hat. Also Steckdose "an-aus schalten können. Im Baumarkt hat man mir nun gesagt , dass es keine Aufputzsteckdosen mit integriertem Schalter gibt. Außer die großen für Feuchträume. Man gab mir eine Steckdose und einen An-Ausschalter 10AX -250 V und damit sei es auch möglich. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich den Schalter und die Steckdose anschließen bzw. verbinden muss um nicht die Funken fliegen zu lassen. Bin für Hilfe sehr dankbar.
BID = 782590
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
ich würde mir erstmal gedanken machen wieso sich der router immer aufhängt... Meiner rbaucht 1 x im Jahr einen neustart
BID = 782594
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das könnte zum Beispiel ein Elektriker machen
...ach ääh... willkommen im Forum
BID = 782600
Rial
Mein D-Link Router braucht das aber auch mal öfter
Mal ist es täglich... Und dann mal auch nur alle 2-3 Wochen...
BID = 782608
Elektro Freak
Das liegt nicht am Gerät, meist ist der Anweder selber schuld Nur so als Denkanstoß.
BID = 782613
tinweb
Prinzipiell ist nicht hier eine Lösung für meinen Router gesucht. Der Router soll einfach vom Strom genommen werden können, vor allem bei Nacht, da brauch ich dann keinen Funkrouter. Also nehmen wir das Ganze als Stromsparmöglichkeit. Denn das Routerproblem bekomme ich selber gelöst.
Wäre daher über Hilfe beim Anschluss Steckdose und Schalter dankbar.
BID = 782620
Es gibt durchaus einteilige Schalter-Steckdose-Kombinationen in AP-Ausführung IP20 (also Trockenraum)!
Aber auch da ist der Schalter (wie bei Deiner zweiteiligen Kombination) nur für bis zu 10A zugelassen. Die Steckdose aber bis 16A.
Was es hingegen ganz offenbar nicht gibt, sind Elektrofachverkäufer in Baumärkten...
Es müssen also drei Dinge vorab geklärt werden:
1) Bist Du Eigentümer der Wohnung/des Hauses oder nur Mieter?
2) Welchen Nennstrom hat das den speisenden Stromkreis zugeordnete Überstromschutzorgan ("Sicherung")?
3) Ist jener Stromkreis zusätzlich noch durch einen Fehlerstromschutzschalter ("FI"/"RCD") mit einem Nennfehlerstrom von max. 30mA geschützt?
BID = 782622
Mirto
Das Problem kann man auch mit einer "Funksteckdose" lösen! Dann ist kein Eingriff in die vorhandene Installation nötig!
Rainer
BID = 782626
Kabelkasper
Nachdem sam2 eigentlich alles Wesentliche zur eigentliche Frage aufgezählt hat, möchte ich nochmal daraufhinweisen, dass hier eine Lösung für ein Problem gesucht wird, was man bei der Beseitigung der eigentliche Ursache gar nicht hätte.
Im allgemeinen habe ich ja auch etwas dagegen, wenn andere Leute mir sagen wollen, was mein Problem ist, aber hier scheint es deutlich zu sein. Der Router ist entweder minderwertig, defekt oder falsch konfiguriert. Und stromsparen braucht man bei einem Router auch nicht. Entweder man braucht den Router oder man braucht ihn nicht. Im ersten Fall schließt man in ihn an und konfiguriert ihn richtig. Dann läuft er. Im zweiten Fall lässt man ihn einfach komplett weg.
Und für die Zeit, in der man im Urlaub ist, zieht man den Stecker. Mehr (sinnvolle) Anwendungsfälle für Router kenn ich nicht...
KK
BID = 782646
Seppel1974
Warum lässt man ihm nicht einfach seinen Spaß eine Steckdose zu schalten? Ob es Sinn macht oder nicht sei doch mal dahingestellt. Und ob der Router defekt, minderwertig oder Sonstwas ist , ist eigentlich auch schnuppe.
Viel wichtiger ist die Tatsache , und das hat noch keiner erwähnt, das Tinweb und das ist nicht persönlich gemeint , anscheinend keinen Schimmer hat wie er das anschliessen soll?
BID = 782678
Man läßt ihn doch. Nur, ob das (bei den - wie Du richtig sagst - völlig fehlenden Kenntnissen) ein Spaß wird, darf bezweifelt werden!
Die entsprechenden Hinweise kommen von mir dann schon noch.
Aber erst brauchen wir noch die Antworten auf meine Rückfragen!
Bitte solange abwarten.
BID = 782689
tinweb
Antworten an sam2.
Ich bin Mieter und meine Vermieterin meine Tante.
Bei der Sicherung handelt es sich um eine 16A. Der Stromkreis ist zudem mit einem FI-25A 30mA abgesichert.
Ist denn prinzipiell, nun mal unabhängig davon wofür ich das brauche, es soll zumindest keine Mikrowelle oder Waschmaschiene angesteckt werden , machbar?
Ja ich werde mir einen Elektriker holen wenn eine Installation nicht so einfach ist wie eine Steckdose selber anzuschließen. Das bekomme ich gerade noch hin. War mir einfach Unsicher was meine Kombination angeht. Somit dachte ich mir hole ich mir hier doch einfach erstmal einen Rat und dann beauftrage ich einen teuren Elektriker. Denn wenn man mir jetzt schon sagen kann das dies so nicht gehen kann, dann war der Rat für mich hilfreich und zudem kostengünstig .
Und was meinen Router angeht, ist dies ein ganz anderes Problem.
BID = 782849
Seppel1974
Also machbar ist es , in der Praxis wird es auch häufig so gemacht auch wenn der Schalter nur bis 10A zulässig ist wie in deinem Fall der Router , niemals erreicht. Allerdings solltest du das dann doch lieber einen Elektriker machen lassen auch wenn du schomal eine Steckdose angeschlossen hast ( die vielleicht funktioniert , vielleicht aber auch nicht sicher ist)
@ Sam warum wird so etwas eigentlich gemacht? Schalter Kombi 10/16A ?
BID = 782852
Jörg67
Moin,
stöpsel doch einfach so ein Ding dazwischen
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OD......html
dann hast du deine gewünschte Funktion und kannst schwerlich was falsch machen.
BID = 782856
fuchsi
Jörg67 hat am 25 Aug 2011 02:21 geschrieben :
Moin,
Hm. Er hat ja noch nicht mal eine Steckdose dort, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und ob er jetzt eine Steckdose, oder eine Steckdose mit Schalter montiert, sehe ich jetzt keinen Unterschied mehr. Die Wirksamkeit der Schutzmassnahmen muss auf jeden Fall geprüft werden (Steckdose ist Steckdose).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493720   Heute : 10283    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    12:53
