Einfacher Dämmerungsschalter für 6 Volt
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328) volt (15145)
BID = 778650
synthtron
Hy Leute,
Ich suche eine einfache Schaltung für einen Dämmerungsschalter ohne z.b. mit dem IC555 Ausgelegt für 6 Volt. Die Schaltung sollte auf einer Lochrasterplatine Aufgebaut werden. Der Stromverbrauch sollte sehr niedrig sein da diese mit Solarzellen betrieben werden soll. Die last wird über ein Elektronischesrelais Geschaltet. Also einfach, Narrensicher und Wirkungsvoll. ICh bin keiner der so etwas Auslegen kann. Aufbauen und Inbetrieb nehmen ist kein Problem. Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
BID = 778654
Ich suche eine einfache Schaltung für einen Dämmerungsschalter ohne z.b. mit dem IC555.
Ohne was?
Das wird nicht funktionieren, wenn es dämmert liefern die keinen Strom mehr.
Häh?
Erkläre doch bitte mal genau, was das werden soll.
BID = 778655
Wozu sollte man da einen NE555 brauchen?
Hier eine einfache Schaltung (Google, dein Freund und Helfer )
Dämmerung hat die unliebsame Eingenschaft, dass es für gewöhnlich nicht allzu hell ist - die PV-Zellen werden somit auch eher nicht so viel Spannung erzeugen ...
MfG Mathias
BID = 778658
synthtron
Also Die Schaltung soll über eine Externe Spannungsversorgung mit 6 Volt Angesteuert werden. 6 Volt Pb Akkus und Solarversorgung samt entsprechender Schaltung zum Schutz sind schon vorhanden. Die Schaltung soll und muss ohne Spannung aus der Steckdose Auskommen! Ein Relais was auf 6 Volt funktioniert habe ich schon länger im Testgebrauch. Es ist kein Meschaniches Relais wie man es sonst kennt. Die Schaltung soll das Relais so schalten das bei Dunkelheit z.b. eine Lampe Leuchtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: synthtron am 31 Jul 2011 13:42 ]
BID = 778659
synthtron
Danke für den Schaltplan Offroad GTI.
Ist ja genial einfach.
Kann mir bitte mir mal jemand Erklären in welchem Verhältnis der Spannungsteiler Widerstand und LDR stehen. Soll heissen wie lege ich die korrekt aus. Ein Relais zieht ja einen gewissen Strom, also wie lege ich den Transistor aus? Klar ist mir das an der Basis des Transistors soweit mir bekannt o,6 - 0,7 Volt zum Schalten Anliegen müssen um zu Arbeiten....
BID = 778660
Volt Pb Akkus und Solarversorgung...
Das hört sich schon anders an.
Es ist kein mechaniches Relais wie man es sonst kennt
(von mir editiert )
Dann verrate uns doch mal, was für ein Relais das ist. Sollte aber eigentlich auch keine so große Rolle spielen.
Genau das mach die Schaltung.
BID = 778661
Das steht unter dem Bild. Aber hier nochmal.
Bei Lichteinfall fällt der Widerstand des LDR auf ca. 1kOhm (vielleicht auch 2k oder 3k - ohne gewähr). Wenn es dunkel ist, ist der Widerstand viel höher, um die 100kOhm.
Bei einem elektronischen Relais kann der Transistor evtl. auch entfallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494921   Heute : 11484    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    14:12
