7-Segment Anzeige zur Darstellung von eingestelltem Rechtecksignal
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 778499
Donkey
ich möchte eine Schaltung zur pulsierenden Ansteuerung von LEDs aufbauen.
Das Steuersignal soll ein Rechteck mit variablem Tastverhältnis und um die 50Hz (ca. 30Hz-80Hz) mit Potis justierbar sein.
Einstellen möchte ich aber eigentlich nicht die Frequenz, sonder die low und
high Zeiten des Rechecksignals, also bspw. 2ms low - 18ms high.
Eine Schaltung mit einem NE555 mit entsp. Potis aufzubauen, bekomme ich wohl
hin (hoffentlich) - ich überlege jetzt wie eine Schaltung aussehen würde,
mit der ich das eingestellte Tastverhältnis auf einer 7-Segment Anzeige in ms ablesen kann.
... kann mir da einer von euch weiterhelfen?
Cheers!
BID = 778501
Her Masters Voice
nimm statt des 555 einen kleinen Microcontroller. Da kommt ein Poti an einen ADC dran und ein LCD an einen freien Port und du kannst direkt Klartext ausgeben. Wenn man ein serielles Display nimmt kommt man sogar mit einem Tiny13 aus, Der ist dann auch nicht grösser als der 555.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 778502
Donkey
Hi Frank,
über einen Mikrocontroller habe ich auch schonmal nachgedacht - bin insg. ein bisschen aus der Übung, hab' fast 10 Jahre nix mehr gebastelt und jetzt wieder bock auf ne nette Schaltung - Was ist denn ein Tiny13 und was genau meinst du mit seriellen Display?
BID = 778503
Donkey
... Mikrocontroller heißt doch auch, ich muss ein Stück Software schreiben, das dann irgendwie auf den Controller bringen, starten, debuggen, usw...
na ich weiß nicht, lieber wäre mir eine einfachere Möglichkeit - 4x 7-Segment Anzeigen, die ersten beiden Stellen zeigen low in ms, die anderen beiden high.
BID = 778508
Was denn nun? Kein Microcontroller oder einfach?
Entweder brauchst du einen Microcontroller der das Signal misst und anzeigt, wenn es denn unbedingt aus einem NE555 kommen soll, oder sehr viel Zeit, einen genauen Oszillator der dir den Takt für die Zähler erzeugt und einen großen Haufen TTL-ICs.
BID = 778509
Donkey
Hi Mr. Ed,
also lieber eine einfache Variante ohne MC, zwei Punkte:
- mit dem MC würde ich ja nur das vom MC erzeugte Signal messen, aber mich interessiert ja das Signal das an der LED anliegt
- Temperaturbedingte Einflüsse würden bei der MC Variante unterschlagen werden - ich will genau wissen, mit welchem Signal die LED arbeitet.
Also 555 und daran angeschlossen Konstantstromquellen die die LED(s) ansteuern, und ein ??? mit 4x 7-Segment anzeige zur dazustellen wieviele ms low und hight da grade stattfinden.
... ein Punkt fällt mir grade ein, wenn mehrere dieser Lampen eingesetzt werden, dann sollten diese synchronisierbar sein.
.... Ideen??
BID = 778510
Donkey
... ich hab' hier meine erste Version mal als ltspice vorliegen, ist aber nur die 555 Anschaltung, Frequenzzählung und Konstantstromquellen fehlen, die Schaltung ist eigentlich quatsch..... häng' das jetzt trotzdem einfach mal an.
Grüße!
BID = 778512
Die gibt es nicht. Entweder einfach und µC oder kompliziert und groß.
Nein, damit könntest du auch ein extern erzeugtes Signal messen.
Nein. Und wenn du das Signal mit dem Controller erzeugst, kannst du die sogar praktisch vernachlässigen.
Ideen??
Wurden dir genannt, Microcontroller! Alles andere läuft auf den Bau zweier kompletter Zähler hinaus.
BID = 778515
Donkey
ok
... wenn du Lust hast, dann lass uns mal die Mikrocontroller Variante durchspinnen,
- Nehmen wir einen Mikrocontroller (Tiny13?)
- Wir schließen an den MC ein Display an
- Wir schreiben ein Progemm dass das Rechtecksignal erzeugt und ein (oder zwei) über einen A/D Converter anliegendes Signal verarbeitet (Womit und in welcher Sprache?)
- Wir übertragen das Programm (Wie geht das?)
- Starten!
Prinzip ok?
BID = 778516
Donkey
.. ein Punkt, wie kann ich bei der MC-Variante das Tastverhältnis durch Potis ändern?
BID = 778518
Wie genau soll die Zeiteinstellung denn gehen und wie genau brauchst du das Tastverhältnis?
BID = 778526
Donkey
Hi Perl,
... hab' das Eingangs schon detailliert beschrieben -- also ca. 30Hz - 70Hz....
... vielleicht zum Hintergrund, ich will eine Pflanzenlampe bauen, da haben ein paar schlaue Wissenschaftler rausgefunden, dass die "Schlafphase" bei Pflanzen entfallen kann, wenn das Licht in Impulsen geliefert wird, also ca. 50 Hz, high time sehr viel größer als low.
Wie das Verhältnis genau seien muss, weiss keiner so genau. Die Studie (aus dem Jahre 1930) sagt nur "sehr viel größer" Frequenz ca. 50 Hz
Ich bin selber kein Gärtner, hab' mir aber zum Spaß vorgenommen mal eine Lampe dementsprechend zu bauen. ... Wenn das Teil fertig ist, dann will ich das einen von den Pepparonie anbauern "stiften", also ausprobieren sollen dass dann die Anbau Leute. Die Ganze Sache beruht auf einen Thread den es mittlerweile schon seit min. 5 Jahren gibt, allerdings in einem andern Forum.
Sorry, fühle mich jetzt an das erinnert was als mahnende Weisung beim Erstellen der Nachricht stand - aber es geht technisch gesehen nur um eine pulsierende LED
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Donkey am 30 Jul 2011 16:33 ]
BID = 778527
Donkey
... sorry, hab' den edit button noch nicht gefunden ... nicht Amplitude hight, sondern das Tastverhältnis ...
BID = 778530
Das ist ja keine Genauigkeitsangabe, sondern eine Frequenzangabe.
Aber nach dem du nun geschildert hast, um was es geht, ist wohl klar, dass die Genauigkeitforderungen einerseits nicht sehr hoch sind, und die Einstellungen andererseits relativ selten geändert werden.
Ich empfehle aber von dem 555 Abstand zu nehmen.
Eine derartige Schaltung mit getrennt einstellbaren tH und tL (alternativ mit einem einzigen Poti zur Einstellung des Tastverhältnis) kann man vorteilhaft mit billigem CMOS aufbauen, und einen MOSFET für die Lampen ansteuern lassen.
Wenn du die Schaltung mit 10V betreibst und ein Digitalvoltmeter hast, kannst du das Tastverhältnis auch direkt ablesen.
Wenn dein DVM auch noch eine Frequenzanzeige hat, bist du praktisch schon fertig.
BID = 778569
Pflanzlicht auf LED-Basis?
Sachen gibts.
An welche Wellenlängen hast Du denn da so gedacht???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494721   Heute : 11284    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    13:57
