TDA 7294 Verstärker Netzteil
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) netzteil (26553)
BID = 56583
MEyER
Ich möchte eine Endstufe bauen mit dem TDA 7294.
1.Frage: Ist dies eine gute Schaltung oder kann man die gleich wegschmeißen wenn man sie ferig gebaut hat.
2.Frage Wenn ich die Endstufe bauen möchte brauche ich ein Netzteil mit ca. 2x 40V und wieviel Ampere.
MfG MEyER
BID = 56640
Ich würde den TDA7293 verwenden. Nur etwas teurer (etwas mehr Leistung: 100W Sinus), aber verkraftet bis +/-60V.
Ein 40V 2-3A Trafo sollte ausreichen, da man kaum die Sinusdauerleistung benötigt. Dann einen Spannungsverdoppler mit etwa 2x 4700uF bis 20000uF und fertig ist das Netzteil.
Wichtig:
Wenn eine der beiden Spannungen ausfällt, brennt das IC durch !
Also immer sicherstellen, dass beide Spannungen vorhanden sind, und die Sicherung also direkt an den Trafo und nicht in jede Spannung einzeln.
Auch interessant: Der Clipping Ausgang:
Eine LED + Vorwiderstand dran, ergibt eine einfache aber sichere Übersteuerungsanzeige.
Bei mir laufen 6 von den ICs in einem 5.1 Verstärker an einem 500VA Trafo, der mit im Leerlauf +/- 50V liefert.
Die Klangqualität ist bei dem Preis/Leistungsverhältnis super. Frequenzgang (begrenzt) 20Hz bis >25kHz (weiter habe ich noch nicht gemessen)
BID = 56657
karahara
Hi.
Du kannst mal einen Blick auf dieses Netzteil werfen.
karahara
BID = 56686
MEyER
Ich habe mal ein Schaltplan beiglegt, wie ich das Netzteil bauen möchte.
Trafo: Prim: 230V ~
Sec: 2x 40V~
Gleichrichter: ca. 100V / 8A (genug Reserven)
Elkos: 4x 5000uF / 50V oder besser 5000uF/ 63V
Kannst du mir das Datenblatt von dem TDA 7293 mal geben oder sagen woher ich es bekomme?
MfG MEyER
BID = 56687
MEyER
Hier ist der Schaltplan der funzt.
MEyER
BID = 56721
Itaker
Versuche mal:
www.google.de -> TDA7293 filetype:pdf
= Suchergebnis zB.:
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/6744.pdf
Itaker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 436        21.11.2026    23:36
