S/W Kamera + Bildstörung
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 56489
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Ich habe mir beim Conrad so ein S/W Kameramodul gekauft und laut Applikationsschaltung zusammen gelötet.
Das Modul habe ich dann über den Videoausgang (1Vpp 75 Ohm)
an den Cinch-Video-Eingang an meinem TV angeschlossen.
Wenn dann auf den Eingang "Front(Y/C)" umschalte, bekomme ich auch ein relativ gutes Bild, jedoch mit zwei hellen vertikalen Streifen !!!
Von Fernsehtechnik habe ich leider wenig Ahnung.
Wie bekomme ich die Streifen weg ???
Und was bedeutet Y/C ???
BID = 56500
Wo genau liegen die Streifen, was für ein Kabel benutzt du und wie lang ist es ?
BID = 56505
Y/C ist der S-Video eingang. Y steht für die Luminanz (Helligkeit), C für Chrominanz (Farbe). Ist bei einem Schwarzweissmodul eigentlich egal da da nur das Luminanzsignal erzeugt wird, schau aber mal ob du den Eingang auf FBAS, Composite o.ä. umstellen kannst.
Wenn du die Kamera auf sehr helle Objekte (Lampe) hälst kann es sein das du sie übersteuerst und solche Balken auftreten.
BID = 56614
technikfreak
@perl: Das Kabel ist ca. 7m lang und abgeschirmt. Daran kanns nicht liegen, weil die Streifen auch mit einem 10 cm langem Kabel da sind !!!
@Mr.Ed: Nee ich kann es leider nicht umstellen ob ich Y/C oder FBAS haben will. Das mit dem Übersteuern bei hellen Objekten ist mir bekannt. Die Kamera hängt übrigens draussen.
Und für den Fall, dass jetzt wieder typische Anfängerfehler-Tipps kommen:
Nein sie hängt nicht mitten in der Sonne.
Und nein es regnet oder schneit nicht drauf und es befinden siche KEINE Hochspannungs- oder Überlandleitungen in der Nähe. Anzeichen radioaktiver Strahlung gibt es auch nicht.
Das Kabel ist abgeschirmt. Und achso wenn ich den DVD Player über Cinch anschließe sind die Streifen auch da.
BID = 56618
Das letzte ist ja schonmal eine Info. Dann liegt das Problem eher an deinem Fernseher als an der Kamera.
BID = 56630
Hast du auch die empfohlenen Kondensatoren mit ganz kurzen Drähten am Kameramodul angebracht ?
Kannst auch mal versuchen ein Bild des Fehlers und deines Aufbaus zu posten, vieleicht sehen wir dann, was los ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 640        21.11.2026    23:47
