Thyristor schaltung, elektronisches relais
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) relais (22669)
BID = 776580
drehschieber
Aus Forum ausgetreten
hallo, ich bin neu hier
ich bin auf der suche nach einer thyristor schaltung , einem elektronischem relais,
ich muss eine spannung oder strom erhöhen! habe vor die blink led bei einer alarmanlage heller blinken zu lassen, mit dem strom , spannung der zur verfügung steht geht dieses nicht, die led ist recht dunkel.
da könnte man ja ein relaise nehmen, da dies aber einer dauerbelastung ausgesetzt ist, denke ich, das es nicht lange halten wird.
die spannung liegt zwischen 2-3Volt und möchte diese erhöhen.
das problem, ich kenn mich in der microelektronik nicht so aus, einen schaltplan kann ich nicht erstellen, diesen aber aufzubauen ist kein problem
hoffe das ihr mir helfen könnt
mfg und dank andreas
BID = 776583
hajos118
hellereledeinbauen
BID = 776590
Als erstes solltest du bei weiteren Beiträgen auf korrekte Groß- und Kleinschreibung achten.
Dann wären ein paar grundlegende Kenntnisse auch nicht verkehrt. Ein Thyristor wirst du nicht gebrauchen können - da schon eher einen Transistor.
Davon abgesehen, ist das rumfuhrwerken in einer fertigen Schaltung, bei deinem bisherigen Wissen auf dem Gebiet der Elektronik, wohl eher nicht ratsam.
Stichwort: Garantie
BID = 776713
drehschieber
Mit einer helleren Led habe ich es versucht, bringt aber keine Punkte, da der Strom wollmöglich begerenzt ist!
Also ein rumfurwerken ist dies schon mal nicht, und ein eingriff in die originale Schaltung auch nicht! es wird ja sozusagen nur ein Relais drangehängt.
Habe beim TV Fritzen nachgefragt und dieser meinte eine Thyiristor Schaltung, ihr seit die Experten, wäre den da was möglich, könnte mir jemand ein schaltplan erstellen??
Habe schon mehrere Bausätze erfolgreich zusammen gesetzt, ohne probleme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drehschieber am 21 Jul 2011  0:30 ]
BID = 776728
hajos118
Diese LED bringt mehr Helligkeit, als Du mit standard LED und jeder Thyristorschaltung" erreichen kannst .... und das bei 20mA.
Auch darunter (ab ca. 5 mA) ist das Ding so hell, dass man tunlichst nicht direkt hineinblicken sollte.
BID = 776773
drehschieber
Wie gesagt, die LED habe ich schon getauscht, gegen eine 10000mcd 3mm, und die Helligkeit der LED ist Dunkler als wenn ich sie herkömlich Betreibe!
BID = 776778
Was hast du denn zur Zeit für eine LED drin (Farbe, Stromaufnahme)?
Hast du noch eine Spannungsquelle (hier ist natürlich Kleinspannung gemeint) zur Verfügung, oder kommst du an die Spannung der Alarmanlage ran, um eine externe LED zu betreiben?
BID = 776885
drehschieber
Die Origonale war eine Blaue LED, diese habe ich gegen eine Weise mit 20mA und 10 000mcd getauscht, da diese recht dunkel war gegen eine Rote , testweise, getauscht, da diese ja weniger spannung braucht, müsste diese ja Heller sein, was aber nicht der Fall ist!
Nun habe ich eine 10 000mcd 20mA weise led verbaut, und möchte diese heller haben.
Mit der original Spannung von der Alarmanlage, also da wo die led dranklemmt welche blinkt, wollte ich ein Relais, bzw. ein elektronisches Relaise verbauen, welches dann die grössere Spannung vom PKW also die 13.8Volt durchschaltet und über einen Wiederstand die Weise Led zum blinken bringt, nur Heller
BID = 776888
und da liegt der Denkfehler, die Helligkeit hängt in erster Linie vom Strom und nicht von der Spannung ab.
BID = 776896
Ist das also eine Auto-Alarmanlage?
Kann es sein, dass du zu hohe Erwartungen hast? Eine LED ist eben keine Glühlampe.
Es gibt aber noch Hochleistungs-LED-Module, die sollten dann hell genug sein: 1W Modul, 5W Modul
Wo sind hier wohl die Fehler?
BID = 776953
drehschieber
Ja, eine PKW Alarmanlage !
Zu Hohe erwartungen habe ich nicht, ich weis das eine 10 000 mcd sehr Hell ist, dies ist aber nicht der fall, die Originale war Dunkler, hatte vll 4000 mcd und die 10 000 war auch nicht Heller! Das die Helligkeit am Strom liegt und nicht an der Spannung ist auch klar, deswegen ja die Schaltung, das ich mehr Strom brauche!!
Aber ich merke schon das man mir hier nicht weiterhelfen kann, ist woll, was den anschein hier macht, eher ein Diskusionsforum!
Dachte das man in diesen Foren hilfe bekommen würde und n Schaltplan das man sein vorhaben in die Tat umsetzen kann. Danke für Euer Bemühen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drehschieber am 22 Jul 2011 12:18 ]
BID = 776958
Auto-basteleien sind hier eh´ nicht gern gesehen
Und mal wieder: - 3 -
Da von uns niemand Gedankenleser ist, muss man halt erstmal alle nötigen Informationen einholen.
Kann ist nicht ganz richtig, das ist ganz einfach
BID = 776966
Ich glaube auch, er hat den Wunsch nach Groß- und Kleinschreibung hier im Forum mißverstanden .
BID = 777169
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
drehschieber hat am 22 Jul 2011 12:08 geschrieben :
Dachte das man in diesen Foren hilfe bekommen würde und n Schaltplan das man sein vorhaben in die Tat umsetzen kann...
Foren sind dazu da, schnellstmöglichst Hilfe zu leisten, die natürlich kostenlos zu sein hat. Diese Hilfe muß so gestaltet sein, daß sie auch für Dilettanten nachvollziehbar ist. Dazu gehört eine einfach geschriebene Anleitung mit Bildern. Es ist eine Materialliste anzuhängen mit Lieferant, Bestellnummer und Preis der Bauteile. Rückfragen der Helfenden sind unhöflich und zeugen von Inkompetenz, das Problem wurde ja geschildert.
DL2JAS
BID = 777630
hajos118
Der kapiert's nicht: Schon ein einfacher Versuch zeigt, daß LEDn mit 5 mA und mit 20 mA nur unwesentlich andere Helligkeit abgeben! Und wenn man diese dann über den zulässigen Grenzen betreibt gehen sie kaputt und leuchten max. 1 Mal heller ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509515   Heute : 3454    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    2:16
