Spannungsabgabe eines Akkus begrenzen für LED
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 776382
student1982
Servus zusammen! Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem 12V Blei-Gel Akku ein LED Modul bestehend aus 24 einzel LEDs ansteuern. Dieses Modul ist auf 12V ausgelegt, spannungsgesteuert und soll in etwa 1,4 W verbrauchen.
Da ein vollgeladener Akku jedoch nicht 12V sondern 13V und mehr aufweist, benötige ich ein Bauteil, welches die abgegebene Spannung des Akkus zu jeder Zeit auf 12V begrenzt, damit das LED Modul mit den 1,4 W arbeitet.
Gibt es sowas überhaupt? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...
BID = 776383
hajos118
Es gibt Bauteile, die begrenzen die Spannung auf 12V (Z-Dioden). Wenn Du dein LED-Modul parallel zu einer solchen Z-Diode betreibst, dann werden auch nicht mehr als 12V an dem LED Modul anliegen.
Um aber die überflüssige Spannung vor der Z-Diode los zu werden, musst Du einen Vorwiderstand dazu in Reihe schalten. Dieser Vorwiderstand wird aber auch mit dem Strom des LED Moduls belastet und muss entsprechend dimensioniert werden.
BID = 776384
student1982
Danke! Wäre es möglich eine kleine skizze zu erhalten? bin absoluter neuling!
die Z Dioden erhalte ich bei conrad?
BID = 776385
hajos118
D2 soll Dein LED Modul sein
Skizze ist quick & dirty - Berechnungen erfordern aber etwas Eigeninitiative ;-)
BID = 776387
Das ist doch schon mehr als nur ne Skizze!
Es sollte aber auch bedacht werden, dass die Batterie irgendwann eine Spannung unter 12V aufweist.
Wieso ist das denn eigentlich so wichtig. Alle Bauteile haben doch gewisse Toleranzen. Und einer LED mit entsprechend dimensionierten Vorwiderstand ist es relativ egal, ob sie mit 11 oder 13 betrieben wird.
Wie sind die LEDs in deinem Modul eigentlich verschaltet?
MfG Mathias
BID = 776662
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was ist da "Spannungsgesteuert" ? Und was genau macht dieses Modul? Einfach leuchten? Oder je nach Spannung unterschiedlich viele LED ein und ausschalten?
Bei einer akkubetriebenen Schaltung wäre es doch verschwendung noch extra Energie zu verheizen über einen Widerstand.
Wie Offroad-GTI schon sagte, hat so ein Modul sicher auch Toleranzen und Maximalwerte.
Mehr infos
BID = 776914
student1982
Also es handelt sich um ein folgendes LED Modul LED Modul. Es soll lediglich leuchten. Die interne VErschaltung ist nicht erkennbar.
Bei einem Telefonat mit dem Hersteller wurde mir mitgeteilt, dass die LEDs spannungsgesteuert sind und dich bei 12 V den entsprechend benötigten Strom nehmen und ingsgesamt in etwa 1,4 W verbrauechen. Wichtig wäre es für mich, den Verbrauch konstant zu halten und die schwankungen aufgrund der Batteriespannung zu vermeiden....
BID = 776923
Tja, das wissen wir leider immernoch nicht
Jede normale Glühlampe ist auch spannungsgesteuert - wenn an ihr weniger Spannung anliegt, leuchtet sie dementsprechend weniger hell
Leider hält sich der Hersteller sehr bedeckt, was Schaltpläne oder ähnliches angeht. Oder hast du zu deinem spannungsgesteuerten Modul eine Bedienungsanleitung mit Schaltplan?
Mit wievielen Adern wird das Modul eigentlich angeschlossen?
MfG Mathias
BID = 776928
Der "Hersteller" hat anscheinend selbst keine Ahnung was er da verkauft. Das sieht für mich so aus, als ob ein "Lichtdesigner" ohne Kenntnisse der elektrischen Eigenschaften dieses Modul in China hat entwickeln lassen. Nun steht der Anwender mit den dürren Informationen im Regen. Damit schießt sich der Hersteller in beide Knie. Ins Linke, weil er damit unseriös wirkt; ins Rechte, weil potenzielle Käufer erst mal selbst herausbekommen müssen, wie man das genau betreiben soll. Das schreckt gegebenenfalls ab.
"Spannungsgesteuert" gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Normalerweise werden LEDs mit einem Strom betrieben. Was sind 12 Volt DC? 12,000000000 Volt? Um den Strom einer LED zu begrenzen benutzt man einen Vorwiderstand.
Frag ihn nochmal nach den Toleranzen und einer Strom/Spannungs-Kennlinie und ob da ein Vorwiderstand eingebaut ist oder nicht.
Notfalls musst Du die Kennlinien selbst aufnehmen. Dann lassen sich Rückschlüsse auf die interne Beschaltung ziehen. Daraus lässt sich dann ableiten, wie man das Modul am sinnvollsten betreibt (nicht "ansteuert").
Was kostet denn so ein Teil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Jul 2011 10:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509750   Heute : 3692    Gestern : 22653    Online : 975        25.11.2026    2:26
