Schaltplan blitzer inkl. Auto blinker ansteuerung.
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) blinker (492)
BID = 776409
Borut
Hallo liebe Elektronik Freunde.
Bin neu hier und würde gerne wissen wie ich für mein selbstgebautes Go-Kart blinker Steuerung inklusive blitzer auf allen 4 blinker herrichten könnte. Ich würde da eine schaltbauplan brauchen. Wenn jemand so gnädig sein würde und mir das zeichnen könnte.
Blinker Steuerung so wie bei den normalen Autos, links, rechts, alle 4 und danach ein extra Knopf wo alle 4 anfangen würden zu blitzen. Es werden Led Dioden verbaut. 2-mal pro Sekunde oder halt wie es geht. Es ist ein Pace Go-Kart der von dem aktuellen Start fährt.
Danke für eure Hilfe Borut
BID = 776430
Borut hat am 19 Jul 2011 17:06 geschrieben :
Wers glaubt, wird seelig...
Und wozu muß das auch links und rechts blinken können?
BID = 776451
clembra
wenn es blinken soll nimm am besten ein Blinkrelais. Geht am einfachsten und wird insgesamt wohl auch am günstigsten sein. Ob es ein geprüftes, für dieses Vehikel zugelassenes ist oder nicht musst du entscheiden.
Wenn du basteln möchtest solltest du zunächst etwas über deinen Kenntnisstand schreiben. Viele Wege führen ins Ziel, aber nicht alle sind für jeden geeignet.
PS: Bei solchen Fragen empfiehlt sich ein Foto des Go-Karts als "Beweis". Hier kommen viele "Rennfahrer mit Privatrennstrecke", "Showcar"-Besitzer und änliche vorbei.
Dennoch willkommen im Forum
BID = 776453
clembra hat am 19 Jul 2011 19:40 geschrieben :
Eher nicht,weil:
Die Dinger sind nämlich Lastabhängig.
BID = 776459
clembra
Ich habe nicht gesagt irgend eins. Es gibt mittlerweile auch Blinkrelais für LED-Funzeln. Schließlich gibt es auch einige Autos, die mit LED-Blinkern ausgestattet sind. Und auf die genaue Frequenz kommt es bei Go-Karts auch nicht an.
PS: Was'n nu? LED oder Diode
BID = 776461
clembra hat am 19 Jul 2011 19:57 geschrieben :
Richtig,nur macht die Blinkerei da meist ein Steuergerät,bzw. die Funzeln haben ihr eigenes und bekommen über Can-Bus nur noch mitgeteilt das sie jetzt gefälligst zu blinkern haben.
Und bevor er mir nicht ein Foto vom dem Gefährt zeigt,und erklärt warum das auch rechts und links blinken können muß,fang ich von NE555 und dergleichen gar nicht erst an.
BID = 776503
nabruxas
Monitorspezialist
Hey Cool!
Hast Du ein Foto?
BID = 776517
hajos118
hab\' auch ein Foto vom Pace Kart ....
BID = 776525
Borut
danke für die schnellen Antworten. Ich frage mich nur wozu es wichtig sei ein Bild zu zeigen, liegt es an der Glaubwürdigkeit?
Also der Go-Kart steht in Slowenien bei meinen Eltern, da ich demnächst Urlaub habe dann mache ich gerne ein Foto für euch.
Wieso soll er rechts und links blinken, so sind die Voraussetzungen von den Betreiber der Rennstrecke in Slowenien. Denke mal damit die nachfolgenden Go-Karts erkennen dass man von der Strecke runter fährt.
Ich bin ein Autobauer, die normalen el.sachen kann ich selber machen, aber so ein Plan zu entwerfen kann ich leider nicht. Ich kann nach dem Plan und teile liste es dann zusammenlöten.
Ich hoffe wir sind dazu da, um ein Ergebnis mit eure Hilfe zu bekommen und nicht zu diskutieren wie das Auto aussieht oder ob das glaubwürdig ist.
Danke
P.S. Es wird mit 12V Batterie betrieben.
BID = 776529
hajos118
Es liegt vor allem daran, dass sich hier recht häufig KFZ-Bastler "verirren" und Hilfe zu (nicht erlaubten) Umbauten an der KFZ Elektrik erhoffen.
Aus Haftungstechnischen Gründen ist der Betreiber eines Forums dann aber in der Grauzone zur Haftung.
Deshalb bitten wir hier um Verständniss, wenn mal ungerechtfertigter Weise nicht geholfen werden kann.
Ganz Allgemein möchte ich aber folgende Anmerkung machen:
Jede Lampe wird durch einen elektrischen Kontakt zum Leuchten gebracht.
Es können auch mehrere Kontakte parallel geschaltet werden, damit dieses Leuchten in unterschiedlichen Betriebszuständen erwünscht ist. Diese Kontakte können sich in Relais verbergen.
Ich hoffe, damit wenigstens einige Anregungen gegeben zu haben, die aber KEINESFALLS zu Umbauten an irgendwelchen Fahrzeugen genutzt werden und damit die Betriebserlaubnis ebendiesen Fahrzeugs unwirksam werden zu lassen (Verlust des Versicherungsschutzes).
BID = 776591
Borut
Liebe Elektronik Freunde,
es ist auf jeden Fall kein Auto an dem ich rumbasteln möchte, ich habe schon mal par led blitzer in Conrad gefunden aber das es halt blinkt wie beim Auto und das nur ein Modul.
Ich versichere hier dass es nicht am Fahrzeug angewendet wird.
Bitte aber trotzdem um Hilfe wenn es sein muss dann lieber über PM.
Danke
BID = 776595
Könntest du das noch etwas präzisieren.
Links/rechts ist ja klar. Aber alle 4 und alle 4 blitzen verstehe ich nicht ganz - wo genau soll der Unterschied in diesen beiden Modi sein?
MfG Mathias
BID = 776692
Borut
ja bei einen normalen blink Relais ist ja so er blinkt rechts und links und dann hat er alle 4 ich bräuchte nur ein Zusatz wo ich dann ein extra Knopf schalte und es blitzt mit den selben Leds die auch links und rechts blinken.
Danke
BID = 776696
Häh?
Bitte schreibe doch mal in ganzen Sätzen, dann weiß man auch, was du meinst.
An einem normalen Blinkrelais werden deine LEDs schon deutlich schneller blinken als ein normaler Blinker mit Glühlampen.
Ansonsten ist sowas mit 2 NE555 nebst etwas Hühnerfutter zum erzeugen der beiden unterschiedlichen Takte, Treibertransistoren und 2 Schaltern zu bauen.
BID = 776698
Led Blitzer
Blinker
Du kannst da ein Relais anschließen und deine LED entweder rechts oder links oder beide Richtungen zusammen blinken lassen ( Warnblinker)
Für die LED im Blitzer einen Optokoppler verwenden dann kannst du auch alle 4 LED zum Blitzen bringen.
Edit: betreibe beide Schaltungen bitte nur über eine Spannungsstabilisierung, am besten über eine 1 W Z-Diode mit Vorwiderstand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jul 2011 22:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530905   Heute : 24902    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    22:33
