High/Low-Konverter parallel zu Lautsprechern betreiben
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 776458
Rial
Ich würde gerne eine Endstufe im Auto betreiben.Das Radio liefert aber nur High-Pegel.
Also entsprechenden Konverter besorgen und anklemmen.Da ich die normalen LS vorne und hinten aber trotzdem noch benutzen möchte,stellt sich mir jetzt die Frage,ob ich den Kontverter an den hinteren LS parallel anklemmen kann
Die LS haben eine Impendanz von 4 Ohm.
Edit : Die Endstufe ist eine ESX V1502.Die hat zwar auch einen High-Pegel Anschluß,allerdings ist mir die Belegung nicht bekannt
SIEHE HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 19 Jul 2011 20:00 ]
BID = 776513
Rial hat am 19 Jul 2011 19:57 geschrieben :
... ob ich den Kontverter an den hinteren LS parallel anklemmen kann ...
Ja!
Einen Konverter brauchst Du nicht. Es reicht ein Spannungsteiler und gegebenenfalls noch ein Kondensator an einem Pol der Endstufe.
BID = 777038
Rial
Danke für deine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531051   Heute : 25048    Gestern : 22653    Online : 552        25.11.2026    22:43
