LED Peakwellenlänge 428nm aber Dom.WL=466nm - Druckfehler?!
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775815
cs1100101
hier eine Frage für Experten:
Ich habe mir 5mm LEDs gekauft, die angeblich die Peak-Wellenlänge 430nm haben sollen.
Nun bin ich misstrauisch geworden und habe mal im Datenblatt nachgelesen und festgestellt, dass die Dominante Wellenlänge im Bereich 466nm und die Peak-Wellenlänge 428nm liegen soll. Wie geht das, das ist doch unlogisch, oder?
Ich habe noch weiter reserchiert und festgestellt, dass in allen anderen Datenblättern dieses Herstellers zu diesem Modells, die zu einem späteren Zeitpunkt erschienen sind (mit anderem Modellnamen, aber technisch 99% die gleiche LED), diese Peak-Wellenlängenangabe fehlt. aber die dom. Wellenlänge stets 466nm ist.
Für mich deutet alles auf einen Druckfehler hin.
Ich habe das Datenblatt mal angehängt.
Kann mir das jemand bestätigen?
Danke im voraus,
Aki
BID = 775819
Nein.
Die Peak-Wellenlänge ist eine rein physikalische Angelegenheit, wobei man aber auch da noch zwei verschiedene Wellenlängen , -für maximale Leistung und maximale Quantenausbeute-, angeben kann, während bei der dominanten Wellenlänge noch der spektrale Verlauf der Augenempfindlichkeit berücksichtigt ist. Dort ist die LED also am hellsten.
Woher weißt du das mit den 99% ?
Hat dir das der Hersteller verraten?
Am besten mißt du dann mal selbst nach.
Aber dann bitteschön bei dem im Datenblatt angegebenen Strom und der richtigen Temperatur.
Daß bei Emissionsmessungen die Empfindlichkeitskurve des Spektrometers bekannt sein muß, versteht sich ja wohl von selbst.
Eine richtige Messung ist also insgesamt etwas aufwändig und mit Hobbymitteln kaum zu schaffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509991   Heute : 3933    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    2:36
