BID = 776368
M@tz3 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Zuhause
Hi
Ich habe dieses Lichtorgel Modul von Kemo:
http://cgi.ebay.de/KEMO-M007-3-Kana.....81179
Technische Daten:
Hersteller: Kemo
Betriebsspannung: 230 Volt~
Leistung: max. 1500 W (pro Kanal 500 W)
Kanäle: 3, davon 1 Pausenkanal
NF-Empfindlichkeit: ca. 2 Watt
Maße: ca. 70 x 45 x 20 mm
Die Lichtorgel funktioniert so eigentlich sehr gut, aber ich muss sie dazu an meinen Verstärkerausgang Anschliessen. Ich möchte sie Lieber an einen Ausgag vom Mischpult anschliessen, damit ich sie seperat steuern kann. Nur ist da das Signal zu schwach. Könnte ein Poti mit einem kleineren Widerstand schon helfen, oder muss ich da z.B. ein kleines Verstärkermodul zwischenschalten?
lg
BID = 776394
Was soll ein Poti oder ein Widerstand da bringen? Danach hättest du nur noch weniger Spannung. Du brauchst ein kleines Verstärkermodul mit mindestens 2W.
BID = 776412
M@tz3 Neu hier
Kann man so ein Verstärkermodul einfach selber bauen, oder empfiehlt sich da ein Bausatz?
lg
BID = 776414
warum selber bauen ?
BID = 776415
M@tz3 Neu hier
Ich glaube so ein modul hab ich sogar noch irgendwo.
Ist es denn sinnvoller den Poti für die Empfindlichkeit vor oder nach das modul zu setzen?
lg
BID = 776417
Vor das Verstärkermodul und Denk dran den Lautsprecher musst du auch ersetzen zB durch 10 Ohm 5 Watt (Ersatzweise 10* 100 Ohm 0,5 Watt parallel)
BID = 776419
M@tz3 Neu hier
Muss ich das Poti dann einen anderen Wert haben, wenn ja wie finde ich diesen heraus?
Im Moment ist nach dem Verstärkerausgang ein 100 Ohm Poti angeschlossen.
BID = 776421
dann lass das Poti da dran
BID = 776424
M@tz3 Neu hier
Gut, Danke für deine Hilfe
Ich werde das Morgen mal so aufbauen und dann testen, danach melde ich mich wieder.
BID = 776479
M@tz3 Neu hier
Also könnte das so wie in dem Schaltplan unten funktionieren, oder ist da ein Fehler drin?
lg
BID = 776501
dl2jas Inventar
Dein Schaltungsvorschlag sollte funktionieren, auch mit Poti 100 Ohm.
DL2JAS
BID = 776547
M@tz3 Neu hier
Ja das war ein Fehler von mir, ich habe vergessen den Wert vom Poti zu ändern
lg
BID = 776613
Vorsicht du hast da einen 18 Watt Verstärker der seine Leistung in dem 10 Ohm Widerstand umsetzt. Vor den Eingang gehört unbedingt ein Poti damit du die Ausgangsleistung runter setzen kannst.
BID = 776679
M@tz3 Neu hier
Wie groß sollte der Poti vor dem Verstärker denn sein, und wie muss ich ihn verschalten? Ist der Poti nach dem Modul dann noch nötig?
lg
BID = 776681
Da dürfte alles zwischen 47 und 250 kΩ gehen wichtig nur so weit aufdrehen , das die Lichtorgel läuft. Sonst Qualmst am Ausgang des Verstärkers.
